豆豆760
发帖时间:2016-05-03 21:52:05 楼主
钢筋分项工程质量验收记录里面的分项工程量怎么写怎么算
597060921
回帖时间:2016-05-04 10:12:48 1楼
检验批容量之和。
  • 豆豆7602016-05-04 15:57:42回复
    容量之和?原材容量是批,加工容量是种,连接容量是件,安装容量也是件,这个容量单位都不一样,怎么算和? 容量之和?原材容量是批,加工容量是种,连接容量是件,安装容量也是件,这个容量单位都不一样,怎么算和?
  • 5970609212016-05-04 16:18:36回复
    分项中包含2个以上不同容量单位的检验批,在计算分项工程量时候取其中一种检验批计算总容量,不然会计算重复。 分项中包含2个以上不同容量单位的检验批,在计算分项工程量时候取其中一种检验批计算总容量,不然会计算重复。
回帖时间:2016-05-04 08:38:06 2楼
分项工程量是错误的-----这一项应该是分部里面分项数量
钢筋分项工程质量验收记录里面的分项工程量怎么写怎么算...阅读全文
豆豆760 2016-05-03 6604 2
钢筋分项工程质量验收记录里面的分项工程量怎么写怎么算?原材容量是批,加工容量是种,连接容量是件,安装容量也是件,这个容量单位都不一样,怎么算和?...阅读全文
咱卟稀罕 2017-05-26 2242 2
分项工程质量验收记录中的分项工程量是填检验批的数量,还是填写检验批容量的总和?...阅读全文
GDQ 2018-03-21 3646 1
同一个分项工程,分项工程质量验收表有两张,那么分项工程工程量是填两张的总量还是每一张的量。...阅读全文
九华彡草根 2015-11-06 4661 3
新规范里模板、钢筋分项工程量怎么填写,比如垫层700㎡、基础梁25件,板15面,怎么填写地基与基础工程量?...阅读全文
&&&&& 2015-06-29 3485 2
