九华彡草根
发帖时间:2015-11-06 08:17:06 楼主
同一个分项工程,分项工程质量验收表有两张,那么分项工程工程量是填两张的总量还是每一张的量。
懂你@缘分
回帖时间:2015-11-06 15:54:07 1楼
这个应该是对的,分项里面不同部位的工程量是不一样的
曼陀罗
回帖时间:2015-11-06 08:54:57 2楼
在第一页上写总量
回帖时间:2015-11-06 08:44:28 3楼
同一个分项工程,分项工程质量验收表有两张-----怎么可能啊?
  • 曼陀罗2015-11-06 08:53:14回复
    楼主因该是这个意思
  • 云中飞鹤2015-11-06 10:42:10回复
    一个分部不可能有几个模板安装分项的
  • 九华彡草根2015-11-06 11:13:04回复
    对 上图的意思 有第二页 是填第一页填总量 第二页空着吗
  • 云中飞鹤2015-11-06 17:52:11回复
    分项工程中有几页的那个是检验批,总量是检验批分数,对于分部工程里面的分项工程量是分项工程的份数,品茗软件有误
同一个分项工程,分项工程质量验收表有两张,那么分项工程工程量是填两张的总量还是每一张的量。 ...阅读全文
九华彡草根 2015-11-06 4592 3
分项工程质量验收记录中的分项工程量是填检验批的数量,还是填写检验批容量的总和? ...阅读全文
GDQ 2018-03-21 3582 1
分项工程质量验收记录表中 检验批数量 对应检验批名称数量。 分项工程质量验收记录表中的分项工程数量填写 ? ...阅读全文
豆豆944 2016-08-06 4735 1
钢筋分项工程质量验收记录里面的分项工程量怎么写怎么算 ...阅读全文
豆豆760 2016-05-03 6503 2
分项工程质量验收记录表 编号:________ 工程名称 阳光路第五标段道路工程 施工单位 ...阅读全文
施工小茗 2019-01-24 3821 0
