九月天
发帖时间:2016-04-29 11:27:37 楼主
 请教:
通风机试运行检查记录中,风机实测风压这一项,其数值是计算结果还是现场测试结果?如果是计算结果,是怎么计算的?
好的
回帖时间:2016-05-09 13:01:59 1楼
可以是直接测得的
请教:通风机试运行检查记录中,风机实测风压这一项,其数值是计算结果还是现场测试结果?如果是计算结果,是怎么计算的? ...阅读全文
九月天 2016-04-29 2046 1
品茗安全云计算软件,为什么在柱模板(设置对拉螺栓)中计算不能通过,而在柱模板(支撑不等间距)软件中计算却能通过,两者设置的参数一样,柱箍间距均设置一样。 ...阅读全文
15851480505 2022-01-16 744 2
豆豆552 2021-11-03 574 0
脚手架搭设位置为:B1-G~B1-L交B1-5~B1-6,此位置从0.000~21.300m为中空,高度为:21.3m,长度:24.3m,宽度:中间最宽处为8m, 两端宽度为5.1m。结构类型:钢结构 楼板类型:桁架楼承板,100厚C30混凝土。 为了浇筑楼板安全,楼承板不变形,辅助搭设脚手架用于支撑。 请问我用品名安全计算软件下的那个模块进行计算,还有各 ...阅读全文
空杯 2016-03-21 3712 3
软件升级后,对原旧版计算结果重新复核却发现:原来计算合格通过的支模方案却在新版中通不过,对照发现,有些计算简图及内力计算结果与旧版本不同。为何原因? ...阅读全文
豆豆668 2016-06-17 2239 2
