软件升级后的计算与旧版计算结果为何不同?
豆豆668 - 2016-06-17 16:50:54 2779 2
软件升级后,对原旧版计算结果重新复核却发现:原来计算合格通过的支模方案却在新版中通不过,对照发现,有些计算简图及内力计算结果与旧版本不同。为何原因?
原来计算合格通过的支模方案却在新版中通不过主要是高宽比验算通不过,这个是对架体长宽不理解造成的
2016-06-20 10:29:37 回复
  • 豆豆668
    2016-06-20 11:03:27
    经比对,发现是主梁受力计算通不过,原旧版计算简图为简支梁,不考虑主梁悬挑长度,新版本默认主梁悬挑长度200,计算不通过,如把此长度尺寸改为50,则计算可以通过。并不是架体高宽比造成!
  • 云中飞鹤
    2016-06-20 11:35:42
    老版一样要计算悬挑的-----悬挑需要自己填数据,新版的是默认数据,至于简支梁或连续梁-----新老版本都是可以自己选择的
mya 2楼
这个应该不会出现(除非原来你的版本很老,规范是作废的),如果不是你看看你的计算依据是不是选的同一个规范,参数相同的情况下,这个也对结果影响挺大的...
2016-06-17 17:03:49 回复
