皮皮猪
发帖时间:2016-03-31 16:25:33 楼主
钢管扣件都有哪几种呢??
一般怎么送检啊,多少送一次?
然后都送些什么啊,钢管几只?扣件几个?
谢谢了
懂你@缘分
回帖时间:2016-04-02 10:00:30 1楼
597060921说的对,我们工地评优就是这么送检的
597060921
回帖时间:2016-04-01 10:50:18 2楼
是创建安全文明工地吗?
我这边这类送检规定:
钢管:每组取样2根,1米/根。
脚手架扣件:旋转扣件,直角扣件,对接扣件,每种扣件取样8个。
回帖时间:2016-03-31 17:12:11 3楼
扣件复试主要包括外观、抗滑性能试验和抗破坏性能试验。
    复试样品数量根据验收批量确定,每次抽取8-20个;当批量超过10000件,超过部分应做另一批验收。
  • 云中飞鹤2016-03-31 17:21:11回复
    钢管 1、抽样批: 单位工程每次进场的同一规格、同一型号、同一生产厂家的750根为一批,不足750根按一批计。 2、 试验项目: 拉伸试验、弯曲试验、压扁试验 3.抽样数量: 钢管进场后由技术组织材料、安全、质量、试验以及相关人员进行外观检查,外观检查合格后由试验员在涂刷防锈漆的钢管上按以下标准抽样并进行委托。 试验项目 试件尺寸(mm) 取样数量(根) 取样部位 拉伸试验 500 2 钢管上切割 弯曲试验 600 2 钢管上切割 压扁试验 300 3 钢管上切割
  • 云中飞鹤2016-03-31 17:31:30回复
    这是jgj130的规定:
  • 云中飞鹤2016-03-31 17:33:03回复
    注意:直径,壁厚、外观等是现场检查,质量检查是取样送检
回帖时间:2016-03-31 17:10:16 4楼
钢管、扣件取样方法及取样数量     一、钢管
    I、钢管应按批抽检。新钢管每批数量由同一牌号、同一规格的钢管组成。低压流体输送用焊接钢管每批数量不超过750根,直缝电焊钢管每批数量不超过400根。
    2、旧钢管每批数量不超过40吨,40一l00吨为二批,100吨以上,每100吨增加一批。     3、新旧钢管混杂按旧钢管处理。
    4、每批钢管抽取一组试件(每组四根,每根钢管去掉端部lOcm后再截取40cm长一段,共四段为一组试件见表一),新钢管不检测锈蚀深度。 表一    钢管检验数量 拉伸试验 截面尺寸 锈蚀深度  1根/组 3根/组   二、扣件
1.新扣件抽样数量(见表二): 表二    新扣件抽样表
项目类别 批量范围 抽样数量(只)  主要项目 281—500   8  50l—1200   13  120l一10000 20  一般项目 281——500 8  50l—1200 13  120l一10000 20
备    注 1.批量小于281只,按281只抽样  2.批量大于10000只按下一批抽样 3.直角、旋转、对接扣件分别抽样
2、旧扣件抽样数量:以1200只为一批,直角、旋转、对接扣件各抽26只。
3、新扣件按批随机抽样。旧扣件可将不同类型(如生产厂家,使用时间等)扣件分成不同批,当无法区分时,也可作为同一批,采用随机抽样。 4、新旧扣件混杂按旧扣件处理。
钢管扣件都有哪几种呢?? 一般怎么送检啊,多少送一次? 然后都送些什么啊,钢管几只?扣件几个? 谢谢了 ...阅读全文
皮皮猪 2016-03-31 3430 4
两栋楼钢筋如何送检?是送一起还是分开送?部位怎么写? ...阅读全文
傲雪寒梅~~ 2017-09-19 2985 7
屋面挤塑板怎么送样,是按2万平方米以下送三次,2万平方米以上送6次么,还是直接送三组,送检依据有么,谁能给一下,谢谢!!! ...阅读全文
tian七 2020-10-21 2976 3
我是山东济南的,扣件架管怎么送检?送检都填写哪些信息? ...阅读全文
静儿 2018-03-16 2500 3
请问天泵、车载泵、地泵的区别和各自的用处(适用什么样的工程)、优势是什么?请熟悉的专家详细解答一下 ...阅读全文
诺言 2014-04-14 2763 4
