小傻瓜/xs“哈哈”
发帖时间:2016-03-28 08:33:15 楼主
市政道路及给排水你工程中的单位工程、分部分项工程的具体划分
回帖时间:2016-03-28 09:07:21 1楼
GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范规定:
市政道路及给排水你工程中的单位工程、分部分项工程的具体划分...阅读全文
小傻瓜/xs“哈哈” 2016-03-28 3090 1
城镇市政道路、给排水、桥梁、隧道、照明、绿化、电力管沟、交通信号等单位工程、分部工程、分项工程、检验批的划分参考表单位工程 (子单位工程) 分部工程 子分部工程 分项工程 检验批划分 道路工程 道路路基 土方路基、石方路基、路基处理、路肩 每侧流水施工段做一个检验批为宜 道路基层 石灰土基层、石灰粉煤灰稳定砂砾(碎石)基层、石灰粉煤灰钢渣基层、水泥稳定土类基层、级配砂砾(碎石)基层、级配碎石(碎砾石)基层、沥青碎石基层、沥青贯入式基层 每侧流水施工段做一个检验批为宜 道路面层 沥青混合料面层 透层、粘层、封层、热拌沥青混合料面层、冷拌沥青混合料面层 每侧流水施工段做一个检验批为宜 沥青贯入式与沥青表面处治面层 沥青贯入式面层、沥青表面处治面层 每侧流水施工段做一个检验批为宜 水泥混凝土面层 水泥混凝土面层(模板、钢筋、混凝土) 每侧流水施工段做一个检验批为宜 铺砌式面层 料石面层、预制混凝土砌块面层 每侧流水施工段做一个检验批为宜 广场与停车场 料石面层、预制混凝土砌块面层、沥青混合料面层、水泥混凝土面层 每个广场或自然划分的区段 人行道 料石人行道铺砌面层(含盲道砖)、混凝土预制块人行道铺砌面层(含盲道砖)、沥青混合料铺筑面层 每侧路段300~500米做一个检验批为宜 ...阅读全文
施工小茗 2019-04-09 3165 0
各位谁有市政道路工程,排水工程,桥梁工程单位,分部、分项划分表,发一份,感激不尽...阅读全文
源源 2017-12-09 2054 2
例如我这个工程是个植物园。里面有园建,给排水(水池,管道),绿化,市政道路,电气等,在做水池检验批时,可以把水池作为一个子单位工程吗?如何划分...阅读全文
刘冬富 2017-06-19 2042 1
给排水管道工程分项、分部、单位工程如何划分?...阅读全文
豆豆45 2018-07-26 3631 2
