淡然若水
发帖时间:2016-03-18 07:55:29 楼主
请问谁有聚乙烯丙纶复合防水卷材施工工艺,联系Q:1713845139谢谢!
回帖时间:2016-03-18 09:14:16 1楼
1、施工操作程序: 验收基层→清扫待施工层→配置粘剂(随用随配置)→处理复杂部位→防水层(或隔气层)→施工→检验→防护层施工→验收。 2、施工准备: 2.1材料准备: 2.1.1 聚乙烯丙纶高分子防水卷材 2.1.2 配套水泥胶 2.2器具准备(见下表) 序号 器具名称 规格 单位 数量 备注 1 毛刷 40mm 把 2 2 刮板 30mm 个 3 硬橡胶 3 搅拌器具 个 2 电动搅拌器或硬竹把 4 制胶容器 ≧100升 个 2 根据用料可用半截油桶 5 剪子 把 1 普通民用 6 刀子 把 2 壁纸刀 7 清扫工具 把 根据情况,扫帚或小铲 8 称重器具 台 1 10—50公斤 9 腻刀 30mm 把 2 宜用专用涂胶器 3、施工程序及方法: 3.1找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》(GB50345-2004)规定。 3.2找平层应有利于卷材的敷展和粘贴;找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象;找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致,并符合图纸设计要求。 3.3平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。 3.4找平层与立面结构的结合处(女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等)均应做成圆角。 3.5天沟的纵向坡度不宜小于5%,内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。 3.6胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆〈注意已制胶容器及工具必须干净,制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质〉。801胶、水、水泥体积比是2:4:10,先把801胶放入准备好的容器内,用搅拌器边搅拌边加水(水温5℃-50℃),水加完后搅拌至801胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。制成的胶粘剂应在四小时内用完 3.7防水卷材的粘接与敷设重点包括: 3.7.1施工条件及准备 复合卷材施工温度适宜在5℃以上25℃以下进行,雨天禁止施工,施工中遇雨应做好防水措施,粘贴后的卷材防止被风刮起,可用重物压住。 3.7.2找平层水层表面含水量宜在30-50%之间;找平层水泥砂浆强度应达到7.5Mpa时方可进行防水施工,如果过于干燥应喷洒水直到合格。 3.7.3彻底清理干净找平层表面,同时清理卷材施工现场。 3.7.4打开卷材,认真检查,合格证应该保留,同时看卷材是否在运输搬运过程中造成损坏。 3.7.5主体防水层施工之前剂,防护层施工时可留分格缝,分格缝为半缝,分格面积为1㎡,分格缝可用聚氨酯、乳化沥青等补强。防护层分两次抹成,抹完第一层直接抹第二层,第一层与第二层接装必须错开,相错距离>200mm. 5.3防护层抹完后表面应平整、光滑、洁净、不应有脱皮、起皱或严重裂缝现象,防护层要求抹平压光并进行养护,以达到设计强度。 - 5.4防护层养护结束,竣工前应将层面上所有剩余材料及建筑垃圾清理干净。 5.5补强层施工时排水集中部位、复杂部位按图纸做好补强。补强材料可用聚氨酯、玛蹄脂、改性沥青等,补强施工应在防护层养护期后进行,防护层含水量低于9%时方可补强施工。补强面积从补强部位边缘自外延伸200mm,补强厚度为3-7mm,可根据材料确定。 6、卷材屋面防水技术规定: 6.1低温施工技术规定:<1>当夜间环境温度低于0℃时,日间温度在卷材正常施工温度范围5-25℃内,有如下两种情况:A、当夜间环境温度在-5℃-0℃内,在801胶水泥素浆内加如适量的防冻剂后施工,否则,不准进行卷材施工,同时应做好低温防护。B、当夜间环境温度在-10℃— -5℃;应加入特种防冻剂,并加强低温防护,否则不准采用801胶水泥素浆进行卷材施工。 6.2高温施工技术规定:施工温度高于25℃时,除自找平层喷水降温外,卷材施工后,应立即向卷材表面喷水降低温度,防止卷材起鼓。
回帖时间:2016-03-18 08:48:50 2楼
你加我qq吧:584140091
  • 云中飞鹤2016-03-18 08:52:05回复
    1.聚乙烯丙纶高分子防水卷材施工工艺_百度文库 http://wenku.baidu.com/view/6a8acec758f5f61fb7366665.html?re=view 2.聚乙烯丙纶高分子防水卷材施工工艺_百度文库 http://wenku.baidu.com/view/fd791b718e9951e79b892714.html?re=view 他就是高分子卷材的一种,是用水泥胶浆粘接的
  • 淡然若水2016-03-18 13:00:43回复
    第一次接触这种材料,谢谢!
聚乙烯丙纶复合防水卷材材料复试的取样方法! ...阅读全文
淡然若水 2016-03-18 2320 2
请问谁有聚乙烯丙纶复合防水卷材施工工艺,联系Q:1713845139谢谢! ...阅读全文
淡然若水 2016-03-18 2160 2
请问,防水层隔离层(聚乙烯膜)用涂膜防水层吗? ...阅读全文
笑笑 2016-08-28 3410 1
求教~卫生间丙纶防水卷材用做检验批吗?用哪个表格? ...阅读全文
一米微凉 2018-10-02 1220 1
为什么同一栋房上面有些设计的是sam防水卷材而有些地方设计的是sbs防水卷材? ...阅读全文
【漫步@天涯】 2014-03-10 4506 1
