发帖时间:2016-03-16 16:46:53 楼主
建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。
参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下(规范中明确的部分,不再详细叙述,请参照品茗国标资料实例中的规范条文说明):
1.建筑给排水及采暖:
1.)民建多按区域、施工段或楼层、单元划分
2)   公建多按设计的系统或设备的组别来划分
3)  对于大中型设备单独划分
2. 建筑电器:
1)配电室单独划分
2)按施工段、变形缝、楼层划分
3)备用及不间断电源单独划分
4)防雷和各种接地装置单独划分,均压环按其所在的楼层单独划分,避雷装置按屋面来划分
3.通风空调:
1)按设计系统和设备组别划分
2)设备安装可按型号划分;大中型设备单独划分
3)一般民用建筑多按按管道施工段、楼层划分
4.智能建筑:
1)按系统设计、设备组别划分
2)民用建筑多按施工段,单元及系统划分
3)按设备型号、规格划分
5.电梯:按部单独划分----一部电梯一个检验批
晓玩
回帖时间:2016-03-16 17:02:18 1楼
好资料,感谢云中飞鹤的分享!
回帖时间:2016-03-16 16:48:08 2楼
值得收藏,再接再厉1
建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下(规范中明确的部分,不再详细叙述,请参照品茗国标资料实例中的规范条文说明): 1.建筑给排水及采暖: 1.)民建多按区域、施工段或楼层、单元划分 2) 公建多按设计的系统或设备的组别来划分 3) 对于大中型设备单独划分 2. 建筑电器: 1)配电室单独划分 2)按施工段、变形缝、楼层划分 3)备用及不间断电源单独划分 4)防雷和各种接地装置单独划分,均压环按其所在的楼层单独划分,避雷装置按屋面来划分 3.通风空调: 1)按设计系统和设备组别划分 2)设备...阅读全文
云中飞鹤 2016-03-16 4285 2
建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下(规范中明确的部分,不再详细叙述,请参照品茗国标资料实例中的规范条文说明): 建筑节能: (1)《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007中规定如下: 摘录一:4.1.6 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每每500-1000m2应划为一个检验批,不足500m2的也应该划分为一个检验批。 检验批的...阅读全文
云中飞鹤 2016-03-16 3817 3
建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下(规范中明确的部分,不再详细叙述,请参照品茗国标资料实例中的规范条文说明): 建筑装饰装修: 1地面工程: 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010中第3.0.21条中建筑地面工程施工质量的 检验,应符合下列规定: 1)基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变 ...阅读全文
云中飞鹤 2016-03-16 4148 2
建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下(规范中明确的部分,不再详细叙述,请参照品茗国标资料实例中的规范条文说明): 屋面: (1)《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012中第3.0.14条中规定屋面工程各分项工程宜按屋面 面积每每500-1000m2应划为一个检验批,不足500m2的也应该划分为一个检验批。每个检验批的抽样数量应按本规范4~8章的规定执行。 根据施工经验,标高不同的屋面宜划分为不同的检验批进行验收。...阅读全文
云中飞鹤 2016-03-16 3501 2
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下(规范中明确的部分,不再详细叙述,请参照品茗国标资料实例中的规范条文说明): 主体结构:(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。(2)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;2)不超过2503)主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。(3)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。11.1.2 ...阅读全文
云中飞鹤 2016-03-15 4791 2
