发帖时间:2016-03-15 14:24:57 楼主
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。
参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下(规范中明确的部分,不再详细叙述,请参照品茗国标资料实例中的规范条文说明):
主体结构:
(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 中没有具体规定检验批的划分方法,根
据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其
中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。
(2)《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的
划分应同时符合下列规定:
1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
2)不超过250
3)主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
(3)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:
10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结
构可按不同地下层划分检验批。
11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构
可按不同地下层划分检验批。
12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。
13.1.2 压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一
个或若干个检验批。
其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。
(4)《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576-2010 中规定如下:
10.1.3 单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批,多层铝合
金结构安装工程应按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。
11.1.2 铝合金空间网格结构安装工程应按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检
验批。
12.1.2 铝合金面板的制作和安装工程应按变形缝、施工段、轴线等划分为一个或若干个检验批。
13.1.2 铝合金幕墙结构安装工程应按下列规定划分检验批:
相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500平米 ~1000平米为1个检验批,不足 500平米的按实际划
分为一个检验批。每个检验批每100平米抽查不少于1处,每处不少于 10平米
同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批;
异型或有特殊要求的幕墙检验批的划分,应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理
单位(或建设单位)和施工单位协商确定。
其余分项工程的检验批划分与铝合金结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。
(5)《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628-2010 中没有具体规定检验批的划分规则,根
据施工经验,应参照混凝土和钢结构的验收规范和现场施工段制定检验批划分方案。
(6)《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 中规定如下:
4.1.2 材料、构配件的质量控制应以一幢方木、原木结构房屋为一个检验批;构件制作安装质量
控制应以整幢房屋的一楼层或变形缝间的一楼层为一个检验批。
5.1.4 材料、构配件的质量控制应以一幢胶合木结构房屋为一检验批;构件制作安装质量控制应
以整幢房屋的一楼层或变形缝间的一楼层为一个检验批.
6.1.2 轻型木结构材料、构配件的质量控制应以同一建设项目同期施工的每幢建筑面积不超过300平米,
总建筑面积不超过3000平米的为一个检验批,不足 3000平米的应视为一个检验批,单体建筑面积超过300平米的应单独视为一个检验批,轻型木结构制作安装应按一栋楼的一层为一检验批。
7.1.5 木结构防护工程的检验批可分别按本规范第4~6 章对应的方木与原木结构、胶合木结构或
轻型木结构的检验批划分。
小路
回帖时间:2021-01-06 16:01:28 1楼
我知道的就这么多了!-
如果你还不懂的话可以
加我WX:jlw520tt
精细化工质检7年经验为您解忧!
希望我的回答可以我帮到您!
最后祝您:
         工作顺利
         生活幸福!
小馒头
回帖时间:2016-03-15 14:34:10 2楼
学习了,谢谢经验分享
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7 条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的 ...阅读全文
云中飞鹤 2016-03-15 4607 2
云中飞鹤 2016-03-16 3319 2
云中飞鹤 2016-03-16 4086 2
云中飞鹤 2016-03-16 3673 3
云中飞鹤 2016-03-16 3967 2
