豆豆178
发帖时间:2016-03-13 21:42:26 楼主
模板安装里的容量是什么意思
花开花落
回帖时间:2016-03-14 20:34:47 1楼
容量就是你这次验收项目的数量。
小馒头
回帖时间:2016-03-14 11:19:23 2楼
有教学视频啊,这个网站上,可以看看,这样说都说不清楚,说的清楚也听不明白
Chen1
回帖时间:2016-03-14 10:21:41 3楼
模板安装检验批质量验收记录”这张检验批里面的验收项目同时涉及到了,梁、板、柱。
图片里的内容你可以详细看一下
597060921
回帖时间:2016-03-14 09:24:10 4楼
检验批容量是GB50300-2013新规新增的。
检验批划分完成后需要确定检验批容量,检验批容量是由数值与单位组成的,根据施工习惯,一般检验批容量填写有以下几种方式:
1.检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是,混凝土浇筑时检验批容量为“m³”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。
2.检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是,混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“m²”。
3.检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是,混凝土浇筑框架柱时检验批容量为“根”,门窗安装时检验批容量为“樘”。
回帖时间:2016-03-14 06:24:46 5楼
容量就是指的这个检验批所容纳的建筑构件的多少,新规范对于模板安装中的支撑方案和实际搭设的检查是全数检查,没有抽样数,只有一般项目才有抽样数量
回帖时间:2016-03-14 01:05:44 6楼
在同一检验批内,对梁,柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 那么个人认为,根据规范中的说明,我们可以把模板安装的检验批容量按照件,间,面来划分,比如现场抽查5根梁,那么检验批容量就可以填写为5件
各位老师,请问下图中箭头指的样本总数及实际抽样数量咋填写?第5项总数包不包括呢2个楼梯?...阅读全文
阿森纳97 2022-05-24 417 1
模板安装检验批模板安装检验批...阅读全文
曼陀罗 2016-03-21 2193 2
模板安装里的容量是什么意思...阅读全文
豆豆178 2016-03-13 2118 6
模板安装检验批里面有一项结构多层连续支模,什么意思呀?结构多层连续支模指的是什么?...阅读全文
2016-01-24 3461 3
模板安装检验批中塔吊基础的检验批容量怎么填写,对于全数检查的项目实际检查怎么确定,对于一般项目怎么填最小抽样数量...阅读全文
豆豆383 2014-10-24 3119 1
