发帖时间:2016-01-24 08:38:19 楼主
模板安装检验批里面有一项结构多层连续支模,什么意思呀?结构多层连续支模指的是什么?
回帖时间:2016-03-31 21:24:38 1楼
下层未拆模的情况下,继续施工上层支模板浇筑混凝土
回帖时间:2016-01-24 10:15:33 2楼
结构多层连续支模指的就是目前的流水施工------4-7天一层
  • 2016-01-24 10:17:11回复
    安装在土层上的支架竖杆和竖向模板指的是什么?
  • 云中飞鹤2016-01-24 18:43:15回复
    安装在土层上的支架竖杆指的是地下室没有阀板而采用独立基础或条基、桩基等将模板支撑立杆通过垫板搁在回填土上的情况,竖向模板指的是剪力墙和柱的模版
回帖时间:2016-01-24 08:53:40 3楼
比如欲盖5层的楼房,由于人手充足,施工很快,每7天就可以施工一层,这样,在施工上层的时候,下层的混凝土强度还不能承受上部的荷载,下层的模板支撑体系不允许拆除。这种连续2-3层甚至更多层的支模,就是多层支模。
  • Better me2016-01-24 08:54:23回复
    比如欲盖5层的楼房,由于人手充足,施工很快,每7天就可以施工一层,这样,在施工上层的时候, 下层的混凝土强度还不能承受上部的荷载,下层的模板支撑体系不允许拆除。 这种连续2-3层甚至更多层的支模,就是多层支模。
  • 2016-01-24 09:17:26回复
    这样的话,是顶板选这项还是墙柱也选这项呀?
  • Better me2016-01-24 09:18:08回复
    只有顶板选这项、、
  • 2016-01-24 13:57:22回复
    安装在土层上的支架竖杆和竖向模板指的是什么? 是墙柱模板吗?
  • Better me2016-01-24 15:52:51回复
    例如:独立基础 一层顶板模板支撑架设在土层上 ,筏板基础的直接架设在筏板上 支架竖杆不接触土层就不用选这一项
各位老师,请问下图中箭头指的样本总数及实际抽样数量咋填写?第5项总数包不包括呢2个楼梯? ...阅读全文
阿森纳97 2022-05-24 393 1
模板安装检验批模板安装检验批 ...阅读全文
曼陀罗 2016-03-21 2161 2
模板安装里的容量是什么意思 ...阅读全文
豆豆178 2016-03-13 2095 6
模板安装检验批里面有一项结构多层连续支模,什么意思呀?结构多层连续支模指的是什么? ...阅读全文
2016-01-24 3407 3
模板安装检验批中塔吊基础的检验批容量怎么填写,对于全数检查的项目实际检查怎么确定,对于一般项目怎么填最小抽样数量 ...阅读全文
豆豆383 2014-10-24 3099 1
