紷。◕‿◕。紷
发帖时间:2016-03-10 16:46:38 楼主
市政给排水管道的分部是只有分部工程验收进记录吗?有没有观感检查记录?还有管道分部分项前面的"_____"有没有?可以去掉吗?还是必须有!
回帖时间:2016-03-10 17:56:13 1楼
分部里面有相关的检验批质量验收记录表,其它资料还应该有施工试验表格,管理资料表格,施工记录用表,安全功能资料,观感质量检查记录表,管道分部分项前面的横线,不可以取,要根据给排水管道单位工程分部分项工程划分表规定填写分部名称!
回帖时间:2016-03-10 17:53:13 2楼
市政管道分部验收时已经回填,你看不到外观的,因此不会有这个表的,那个横道是让你填分部分项的名称的
市政给排水管道的分部是只有分部工程验收进记录吗?有没有观感检查记录?还有管道分部分项前面的"_____"有没有?可以去掉吗?还是必须有! ...阅读全文
紷。◕‿◕。紷 2016-03-10 2351 2
这个检测检查井是要做井筒砖砌井室 与混凝土井室检验批吗 还要不要钢筋工程验收批质量验收记录 ...阅读全文
瑶啊瑶啊瑶 2018-01-18 2074 3
给水管道安装检验批里有水压试验,通水试验及冲洗消毒的项目,请问这几项还需做单独的施工记录吗 ...阅读全文
旅行者 2018-03-28 1664 1
给排水管道工程分项、分部、单位工程如何划分? ...阅读全文
豆豆45 2018-07-26 3588 2
规范里沟槽开挖检验批是土石方分部里的,但品茗软件里怎么是管道土石方与地基分部呢? ...阅读全文
默然- 2022-11-03 906 1
