平安是福
发帖时间:2016-03-08 08:04:44 楼主
球形体屋面梁,半径12.6米,梁截面500*800,拱板厚150mm。
回帖时间:2016-03-08 08:32:16 1楼
回帖时间:2016-03-08 08:23:14 2楼
球形体屋面梁,半径12.6米,梁截面500*800,拱板厚150mm计算的时候梁板支撑按最高点高度进行计算,梁截面和板厚度不变,同时增加相应的构造措施------比如抱柱,顶墙,设置竖向和水平剪刀撑(------建议在中间设置一道向和水平剪刀撑构成的格构柱
球形体屋面梁,半径12.6米,梁截面500*800,拱板厚150mm。...阅读全文
平安是福 2016-03-08 2499 2
豆豆290 2023-11-15 322 1
请问模板支撑工程中,应该如何选择典型承力构件进行受力验算? 例如我现在的工程,同一层,有两块比较典型的板,B1:8.6*4.2m,高5.1,板厚100;B3:7.4*3.5m,高5.2,板厚120。 梁也有2条,KL8(3):400*800,跨度7.4m,KL11(2)350*750,跨度8.2m。 类似这种情况下,应该选择哪个构件进行受力验算?谢谢。...阅读全文
云端的日子 2015-05-15 3429 2
支撑对楼盖验算只有板没有梁...阅读全文
zz 2020-02-19 778 1
