如何选择梁板进行受力验算??
3425
2
请问模板支撑工程中,应该如何选择典型承力构件进行受力验算?
例如我现在的工程,同一层,有两块比较典型的板,B1:8.6*4.2m,高5.1,板厚100;B3:7.4*3.5m,高5.2,板厚120。
梁也有2条,KL8(3):400*800,跨度7.4m,KL11(2)350*750,跨度8.2m。
类似这种情况下,应该选择哪个构件进行受力验算?谢谢。
板:120厚
梁:400*800
验算这个即可
云端的日子2015-05-15 09:36:08回复
这样啊,那如果像这种,梁跨同样超高,但不超跨的情况,一般怎么选择呢?我现在的工程就是这样,KL10(4)350*750,跨度2.6m,KL13(3)400*500,跨度8.6m。搭设高度都是17.1m,都属《危险性较大的分部分项工程》。 这样啊,那如果像这种,梁跨同样超高,但不超跨的情况,一般怎么选择呢?我现在的工程就是这样,KL10(4)350*750,跨度2.6m,KL13(3)400*500,跨度8.6m。搭设高度都是17.1m,都属《危险性较大的分部分项工程》。
镜湖微雨2015-05-15 09:39:03回复
其实162规范中不能体现出高度对计算的影响,一般都是在构造上做一些要求,所以一般还是选择截面较大的 其实162规范中不能体现出高度对计算的影响,一般都是在构造上做一些要求,所以一般还是选择截面较大的
请问模板支撑工程中,应该如何选择典型承力构件进行受力验算? 例如我现在的工程,同一层,有两块比较典型的板,B1:8.6*4.2m,高5.1,板厚100;B3:7.4*3.5m,高5.2,板厚120。 梁也有2条,KL8(3):400*800,跨度7.4m,KL11(2)350*750,跨度8.2m。 类似这种情况下,应该选择哪个构件进行受力验算?谢谢。...阅读全文
云端的日子 2015-05-15 3425 2
对于桥墩盖梁抱箍法无支架方案如何运用品茗安全软件来进行受力验算?...阅读全文
学人做人 2017-04-23 1846 0
梁侧模板、板模板、梁等小梁、主梁计算方式如何选择...阅读全文
阳光的味道 2016-01-10 4331 2
梁模板怎么进行抗倾覆计算?...阅读全文
18578957526 2016-05-13 3757 1
承台模板验算如何选择模块...阅读全文
豆豆970 2019-12-15 1691 2
