阳光的味道
发帖时间:2016-01-10 19:37:48 楼主
梁侧模板、板模板、梁等小梁、主梁计算方式如何选择
回帖时间:2016-01-10 21:08:20 1楼
梁侧模板这些是不存在的
回帖时间:2016-01-10 21:07:39 2楼
这个要看你支模形式而定的,对于板模板一般采用三等跨梁,对于梁模板如果是两地没有附加立杆的就是简支梁,有一个的就是两等跨梁---------等等
  • 阳光的味道2016-01-10 21:12:14回复
    不太明白,您能说详细一点吗?
  • 云中飞鹤2016-01-10 21:40:34回复
    这个还不详细吗?
梁侧模板、板模板、梁等小梁、主梁计算方式如何选择 ...阅读全文
阳光的味道 2016-01-10 4202 2
请教各位:梁侧模的小梁布置有两种方式,一种是竖向布置,一种是水平布置。这两种方式如何区分、选择?原则是什么,是不是跟梁的截面尺寸有关?貌似一般常见的都是水平布置。 ...阅读全文
哼唱 2017-11-01 5264 2
原理是什么?如何选择,求指教 ...阅读全文
诸暨王老吉 2021-04-30 913 3
四、模板验算模板类型 胶合板 模板厚度(mm) 18模板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 模板弹性模量E(N/mm2) 6000 梁截面宽度取单位长度,b=1000mm。W=1000182/6=54000mm3,I=1000183/12=486000mm4。模板计算简图如下:梁截面宽度取单位长度,b=1000mm,这个单位长度是否指主楞间距??五、次楞验算次楞最大悬挑长度(mm) ...阅读全文
释然 2010-09-13 7818 1
板模板计算中,主梁计算按照简支梁能够计算过去但是计算方式改成三等跨连续梁就计算不过去?请问我的问题出在哪些 应该按哪个计算 ...阅读全文
豆豆825 2022-02-11 1790 1
