钢筋、模板、混凝土检验批现在要按哪个表格做
4136
10
1、钢筋、模板、混凝土检验批按哪个表格做?原始记录都在用手写的吗?
现场验收检查原始记录填写要求:
根据GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》规定,检验批验收时,应进行现场检查并填写现场验收检查原始记录。该原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署,并在单位工程竣工验收前存档备查,保证该记录的可追溯性。 现场验收检查原始记录填写的注意要点如下: 1.单位(子单位)工程名称、检验批名称及编号按对应的《检验批质量验收记录》填写; 2.验收项目:按对应的《检验批质量验收记录》的验收项目的顺序,填写现场实际检查的验收项目及设计要求及规范规定的内容,如果对应多行检查记录,验收项目不用重复填写; 3.编号:填写验收项目对应的条文号; 4.验收部位:填写本条验收的各个检查点的部位,每个部位占用一格,下个部位另起一行; 5.验收情况记录:采用文字描述、数据说明或者打“√”的方式,说明本部位的验收情况,不合格超标的必须明确指出;对于定量描述的抽样项目,直接填写检查数据; 6. 备注:发现明显不合格的个体的,要标注是否整改、复查是否合格; 7.校核:监理单位现场验收人员签字; 8.检查:施工单位现场验收人员签字; 9.记录:填写本记录的人签字; 10.验收日期:填写现场验收当天日期。
按照建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)里面的表格做。
现场验收检查原始记录分为移动验收终端原始记录和手写检查原始记录,是在单位工程竣工验收前全部保留并可追溯!现多数工程没有配备移动验收终端,所以只有手写《现场验收检查原始记录》 。
、钢筋、模板、混凝土检验批按哪个表格做?现在应该按新的2015规范表格执行
可乐2016-03-06 10:17:33回复
新的模板安装检验批里面没有砖胎膜施工的那项了,那砖胎膜做哪个表格好
豆豆9562016-03-05 14:00:54回复
哦 那我知道了 谢了 我都是手写的 本来打算输入进去的
豆豆9562016-03-05 13:49:49回复
我怎么没发现 CB50204-2015这个规范下面有检验批表格- - 资料表格是GB50300-2013的 你说的只是一个验收规范
思绪飘了好远2016-03-05 13:57:20回复
安装最新版品茗资料软件,打开软件在资料目录下面有混凝土结构工程施工质量验收规范CB50204-2015相关检验批质量验收记录表格。
豆豆9562016-03-05 13:59:48回复
哦 那可能是我没用这个软件 我只是知道有这个规范 这个只是相互探讨 相互促进 谢了
思绪飘了好远2016-03-05 14:01:21回复
共同进步,互相学习,呵呵
1、钢筋、模板、混凝土检验批按哪个表格做?原始记录都在用手写的吗? ...阅读全文
可乐 2016-03-05 4136 10
现在钢筋、模板、混凝土容量到底怎么计算的,谢谢 ...阅读全文
可乐 2016-01-14 2425 3
我的基础是桩基础的,模板、钢筋、混凝土用基础时哪个表格 ...阅读全文
秘密口袋 2015-12-30 2330 4
原先设置在基础分部中的混凝土分项工程(模板、钢筋、混凝土)现在采用什么呢?我的项目是浅基础,预制桩,?采用钢筋混凝土扩展基础还是? ...阅读全文
*-* 2014-08-20 3428 3
为啥 ...阅读全文
江南水乡 2015-11-01 2061 3
