发帖时间:2014-08-20 13:19:33 楼主
原先设置在基础分部中的混凝土分项工程(模板、钢筋、混凝土)现在采用什么呢?我的项目是浅基础,预制桩,?采用钢筋混凝土扩展基础还是?
ibikey
回帖时间:2014-08-28 16:42:05 1楼
预制桩属于:钢筋混凝土预制桩分项。
浅基础?什么形式的?独立基础?条形基础?独立基础、条形基础属于:钢筋混凝土扩展基础分项。
Ivan
回帖时间:2014-08-20 16:41:01 2楼
现在新国标已经没有子分部的汇总表了,所以子分部汇总表就不用做了,然后地基与基础下没有混凝土结构这个子分部了,他把所有的钢筋加工,安装,模板安装,拆除等等的表格都放到主体结构分部下得混凝土结构子分部里面了。
  • *-*2014-08-20 16:44:55回复
    那是不是就表示分项就填模板;钢筋;混凝土;子分部填写基础子分部;然后汇总到主体的混凝土子分部里面
  • Ivan2014-08-20 17:33:00回复
    你现在是用软件做得,还是怎么样,你看,那个模板安装等等的表格右上角不是有三个编号吗,01020201代表地基与基础分部中的钢筋混凝土扩展基础分项,01020301代表筏形与箱型基础,所以如果你在做钢筋混凝土扩展基础的时候需要用到这个表格,那么就可以到钢筋混凝土扩展基础这个分项下面去新建表格。具体的我截图给你看
Ivan
回帖时间:2014-08-20 13:56:38 3楼
原先基础分部中的模板,钢筋,混凝土表格现在还有的,只是放到了主体里面的,只要相应的编号填正确就可以了
  • *-*2014-08-20 15:30:15回复
    谢谢,那我想问下,那个分部(子分部)如何填写,现在是地基与基础分部下的什么子分部,新的划分表里没有混凝土子分部一块了,基础只有扩展基础以及XX桩基础了?
原先设置在基础分部中的混凝土分项工程(模板、钢筋、混凝土)现在采用什么呢?我的项目是浅基础,预制桩,?采用钢筋混凝土扩展基础还是? ...阅读全文
*-* 2014-08-20 3475 3
GB50300-2013中,分部分项划分中,没有显示独立基础分项。哪个独立基础应该划分到哪个分项里面? ...阅读全文
七分帅气 2017-08-10 9539 3
筏板基础用哪个分项 ...阅读全文
1 2017-07-28 3883 2
基础垫层、防水保护层、底板防水层都属于哪个分项? 地下室属于基础子分部吗? 才接触,哪位大神指导下 ...阅读全文
安 ╮默 2016-09-24 7393 1
基础垫层属于哪个分项 ...阅读全文
炎热夏天 2015-01-05 5807 2
