独立基础属于哪个分项?
七分帅气 - 2017-08-10 18:32:56 11359 3
GB50300-2013中,分部分项划分中,没有显示独立基础分项。哪个独立基础应该划分到哪个分项里面?
健与美 1楼
建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中,独立基础属于:地基与基础:分部工程—基础:子分部工程—分项工程:钢筋混凝土扩展基础分项工程。
为什么?我们来分析一下:因为在《建筑地基设计规范》GB50007—2011中8.2.1  扩展基础的构造,应符合下列规定:
基础的边缘高度不宜小于200mm,且两个方向的坡度宜大1:3;阶梯基础每阶高度,宜为300mm~500mm。在16G101-3(替代11G101-3)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)第7页中,表2.2.1独立基础编中,普通独立基础:基础底板截面形状分:阶形(规范阶梯基础):代号DJJ,坡形(即规范中基础):DJp具体图示见第8。所以独立基础属于:地基与基础:分部工程基础:子分部工程—分项工程:钢筋混凝土扩展基础分项工
2017-08-11 19:49:56 回复
明朗的天 2楼
独立基础属于:地基与基础分部工程-基础子分部工程-钢筋混凝土扩展基础分项工程
2017-08-11 09:32:54 回复
  • 七分帅气
    2017-08-11 15:26:12
    谢谢。。。。。。。
思绪飘了好远 3楼
属于钢筋砼扩展基础分项
2017-08-11 08:23:03 回复
  • 七分帅气
    2017-08-11 15:25:50
    谢谢。。。。。。。
