日月星辰那个辰
发帖时间:2016-01-02 16:49:46 楼主
刚接触品茗,啥都不懂,求告知!感谢
1、不单独设置基础,直接在楼板上,那个施工电梯基础下有梁是啥意思?
,我这种布置
是有梁还是没梁?还是说标准节在梁上才勾选此项?
2、楼板长宽是标准节所在板跨的尺寸吗?
回帖时间:2016-01-02 18:22:34 1楼
1.不勾选是否另增加基础,就是直接安装在楼板上 2、我没勾选此项,怎么图中楼板上边还有一个混凝土板?-----这是软件示意图的失误,你可以自己在方案里修改一下图
回帖时间:2016-01-02 17:33:11 2楼
1.标准节在梁上才勾选此项
2.楼板长宽是标准节所在板跨的尺寸
  • 日月星辰那个辰2016-01-02 17:42:18回复
    1、大哥,不勾选是否另增加基础,是不是就是直接安装在楼板上? 2、我没勾选此项,怎么图中楼板上边还有一个混凝土板? 1、大哥,不勾选是否另增加基础,是不是就是直接安装在楼板上? 2、我没勾选此项,怎么图中楼板上边还有一个混凝土板?
刚接触品茗,啥都不懂,求告知!感谢 1、不单独设置基础,直接在楼板上,那个施工电梯基础下有梁是啥意思? ,我这种布置 是有梁还是没梁?还是说标准节在梁上才勾选此项? 2、楼板长宽是标准节所在板跨的尺寸吗?...阅读全文
日月星辰那个辰 2016-01-02 6280 2
施工电梯放在地下室顶板上,顶板配筋为双层双向配筋,在顶板上做施工电梯基础(尺寸4000×5850×300MM),施工升降机计算软件中楼板参数如何设置?楼板参数中的各项参数分别代什么意思?...阅读全文
小飞侠111 2012-10-15 4701 1
施工升降机放置在地下室顶板上楼板长宽的设置,地下室车库楼板的跨度都是比较大的,比如8米的跨度,那个怎么设置啊,把楼板的长度设置为8米时,很难验算通过,问那个楼板的长宽数值是那个数值?怎么设置?...阅读全文
豆豆106096 2013-12-19 3597 1
地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。...阅读全文
释然 2011-11-02 4085 1
专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的。问题补充:在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:感谢您的回答,还有一个问题是:验算楼板的时候要增加混凝土基础的自重,在软件中怎样输入这一个数值,如果只在施工荷载中将施工荷载变大,但在验算楼板时没有用到施工荷载这一项。...阅读全文
一生有你 2011-06-02 5994 2
