地下室顶板上做施工升降机矩形基础,参数如何设置
小飞侠111 - 2012-10-15 14:36:03 5017 1
施工电梯放在地下室顶板上,顶板配筋为双层双向配筋,在顶板上做施工电梯基础(尺寸4000×5850×300MM),施工升降机计算软件中楼板参数如何设置?楼板参数中的各项参数分别代什么意思?
品茗软件温州办事处 1楼
您好,如图,在板中配筋里面,我们的品茗软件是按照双层双向进行配筋的,上面为板边上部短向配筋和板边上部长相配筋,下面为板中底部短向配筋和板中底部长向配筋,由于上面所受力都均分在板两侧,所以在配筋时可以不采用配通长筋,只需在两侧设置,以节约材料,但由于为了施工方便或者在不计较材料的前提下,可以采用配通长筋。
2012-10-15 15:34:25 回复
  • 小飞侠111
    2012-10-15 16:18:37
    楼板参数中的楼板长、宽、厚,梁宽、高,混凝土强度等级都是指地下室顶板的板、梁数据吗?那电梯基础数据不用的?
