喜洋洋
发帖时间:2015-12-29 23:33:23 楼主
现在的品茗2015不能满足盘扣架内外架的计算,内架最大间距拉到1.2m,而我们平时工作大多拉到1.5m内架,只能手算。外架没有2.1横杆盘扣架的计算,也只能通过手算,希望尽快改进,不然工作效率太低。BIM设计是否也有盘扣内外架,如果有最好有规格0.3m~2.1m横杆来设计方案。
回帖时间:2015-12-30 07:40:02 1楼
规范就不允许用2.1m的,你计算什么?瞎搞
  • 喜洋洋2015-12-31 00:02:24回复
    规范规定不大于2.1m,那就是小于等于2.1m都可以,还有就是品茗里面盘扣架外架有1.8m,还有2.4m,为什么就没有2.1m,我们公司主做盘扣架,几百个工地外加水平杆都是2.1m来搭设的,因为软件没有直接生成的,所以每次做项目都是手算。。。。 规范规定不大于2.1m,那就是小于等于2.1m都可以,还有就是品茗里面盘扣架外架有1.8m,还有2.4m,为什么就没有2.1m,我们公司主做盘扣架,几百个工地外加水平杆都是2.1m来搭设的,因为软件没有直接生成的,所以每次做项目都是手算。。。。
  • 云中飞鹤2015-12-31 08:21:30回复
    请问你确定用的是盘扣架么? 请问你确定用的是盘扣架么?
  • 云中飞鹤2015-12-31 08:36:33回复
    最大水平杆件长度才2000,而且对于脚手架是不推荐使用的啊,你从哪里做的2.1m?,如果品茗还有2.4m的就有点----- 最大水平杆件长度才2000,而且对于脚手架是不推荐使用的啊,你从哪里做的2.1m?,如果品茗还有2.4m的就有点-----
  • 喜洋洋2016-01-02 23:54:49回复
    我们公司做的就是盘扣架,外架主要规格就是2.1m,转角处用0.9、1.5m的水平杆调节,大面都是2.1m,所以每次用品茗计算外架,很烦,都要手改,品茗里面就是没有盘扣外架2.1m尺寸的 我们公司做的就是盘扣架,外架主要规格就是2.1m,转角处用0.9、1.5m的水平杆调节,大面都是2.1m,所以每次用品茗计算外架,很烦,都要手改,品茗里面就是没有盘扣外架2.1m尺寸的
  • 云中飞鹤2016-01-03 09:16:33回复
    哈哈,给个你公司的产品图片好么? 哈哈,给个你公司的产品图片好么?
  • 喜洋洋2016-01-03 20:53:54回复
    百度里面就有,搜索盘扣脚手架外架就行 百度里面就有,搜索盘扣脚手架外架就行
  • 云中飞鹤2016-01-03 21:48:53回复
    我就想要你公司的产品图片,不要百度的 我就想要你公司的产品图片,不要百度的
现在的品茗2015不能满足盘扣架内外架的计算,内架最大间距拉到1.2m,而我们平时工作大多拉到1.5m内架,只能手算。外架没有2.1横杆盘扣架的计算,也只能通过手算,希望尽快改进,不然工作效率太低。BIM设计是否也有盘扣内外架,如果有最好有规格0.3m~2.1m横杆来设计方案。...阅读全文
喜洋洋 2015-12-29 3014 1
盘扣脚手架怎么设置立杆  BIM软件中立杆不能按规格进行统计...阅读全文
豆豆566 2023-07-06 463 2
盘扣脚手架,能不能像这样做悬挑?有什么规范支撑么?该怎么计算?...阅读全文
豆豆787 2023-04-12 530 3
密肋梁模壳施工支撑架怎么计算...阅读全文
旭日晨光 2022-03-19 638 1
为什么模板支架架体相关验算都能通过,但是立杆地基基础计算通不过,砼地坪硬化20cm,底座面积一般是0.2*0.2的,折减系数修改为1,是不是取值不对?哪位大侠解释一下,谢谢!...阅读全文
豆豆37 2022-03-05 723 0
