请教各位高手,关于ZJ2.18表格混凝土评定
2354
我是做桩基资料的,江苏的,用的是V4.3版本,想请教几个关于ZJ2.18表格问题:1、ZJ2.18试件强度可否从ZJ2.17的汇总表导入?2、ZJ2.18试件强度手动输入时,评定时总是弹出未能找到评定配置信息或者不支持混凝土评定功能的对话框。谢谢!
第一个问题,不能导入的。
第二个问题,ZJ2.1.8表下面,有新规范字样的内容,用那两张表格进行标养、同养的混凝土评定。
我是做桩基资料的,江苏的,用的是V4.3版本,想请教几个关于ZJ2.18表格问题:1、ZJ2.18试件强度可否从ZJ2.17的汇总表导入?2、ZJ2.18试件强度手动输入时,评定时总是弹出未能找到评定配置信息或者不支持混凝土评定功能的对话框。谢谢! ...阅读全文
豆豆877 2015-12-23 2354 1
等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600度*d 时所对应的龄期,0度及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 如果:同条件试块温度累加超过600度,比如750度,但是天数没有超过60天 这个试块压出来有效吗? ...阅读全文
豆豆635 2016-08-25 3242 2
我的品茗有一个文件打不开,其他的都没问题,打开就显示一下对话框及字符! ...阅读全文
装饰 2012-05-22 3562 3
《标准养护混凝土试块强度评定表>里面有668棵桩需要汇总的话!每张表只能汇总12棵桩的试块.能不能把图1部分都去掉,或者和excel一样多增加行数.在最后一张表里面只显示图1部分呀. ...阅读全文
bobo 2010-07-24 4257 2
在样板里有混凝土抗压强度汇总表和混凝土抗压强度汇总及评定表、混凝土试块强度统计、评定记录,这三个表格,请问这三个表格都要做吗?还是只做混凝土抗压强度汇总表和混凝土试块强度统计、评定记录这两个表? ...阅读全文
缘枫 2018-05-15 2059 2
