豆豆635
发帖时间:2016-08-25 17:34:27 楼主
       等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600度*d 时所对应的龄期,0度及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
       如果:同条件试块温度累加超过600度,比如750度,但是天数没有超过60天 这个试块压出来有效吗?
version_k
回帖时间:2016-09-07 11:39:24 1楼
夏天的话同条件试块就不存在天数和温度,你只要到590多度送就可以了。天数基本20来天就到600度了。
主要是冬天同条件试块累计温度,按新规范,同条件试块的累计温度一样要到590多度,但是天数是可以超过60天的。
总之同条件试块送样的累计温度不能超过600度。
翟仔
回帖时间:2016-08-25 17:51:26 2楼
无效,600才行,多几度少几度的没什么事情
等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600度*d 时所对应的龄期,0度及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。 如果:同条件试块温度累加超过600度,比如750度,但是天数没有超过60天 这个试块压出来有效吗?...阅读全文
豆豆635 2016-08-25 3465 2
同条件养护混凝土试块强度评定表中等效养护龄期常规是填写600℃吗?若为冬季期间,累积温度未达到600℃,而是在不超过60天的情况下就送检了,是否要填写实际累积温度?...阅读全文
知心姐姐 2018-06-05 1458 1
各位大神,同养试块怎么留置,比如那些部位要留,那些部位可以不留,还有单位工程留置组数的要求?...阅读全文
青布长衫 2018-11-21 1211 1
品名软件中的混凝土同条件试件等效养护龄期温度记录表中的累计温度不能填写?是要输入什么公式吗?怎么用呢?在线等,急急急。谢谢大家,有学习的视频链接可以发一下。谢谢...阅读全文
000 2018-01-10 2791 2
同条件养护试件强度与在标准养护条件下2 8 d 龄期试件强度相等的原则。这句话怎么理解实际要怎么操作。我们能确定28天标养时的强度,怎么能知道同条件已经达到相等强度,从而确定龄期。...阅读全文
弓长张 2022-05-12 519 1
