随风
发帖时间:2015-12-13 22:57:54 楼主
GB50300-2013检验收批里的“检查内容”可以打印出现来吗,还有是要求用手填写
GB50300
回帖时间:2015-12-15 07:46:32 1楼
检查记录我们这边没要求,但是原始记录要求手写。
回帖时间:2015-12-14 11:41:12 2楼
GB50300-2013检验收批里的“检查内容”可以打印出现来吗,还有是要求用手填写------这个要看你们当地质监部门的具体要求,许多地区是不允许机打的,必须手写
吃肉
回帖时间:2015-12-14 08:55:06 3楼
您好,这里软件是会自动生成的,填写完检验批容量,抽样数量,点击生成原始数据,检查内容就会出来,但是有些检验批,里面需要您填写。
GB50300-2013检验收批里的“检查内容”可以打印出现来吗,还有是要求用手填写 ...阅读全文
随风 2015-12-13 2365 3
建筑工程最新检验批划分方法,GB50300-2013新规定 土建部分检验批划分方法: 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、 ...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-17 2626 0
思绪飘了好远 2017-05-22 2189 0
谁有最新版GB50300-2013,我们这里面的好像是旧版本哦 ...阅读全文
芳芳 2017-10-23 1847 4
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵 金万春《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013存在的瑕疵: 地基与基础分部工程下的任何子分部工程下的分项工程中,都找不到“垫层”这分项工程。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013,在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001(以下简称 ...阅读全文
健与美 2017-08-17 2382 3
