左手倒影
发帖时间:2015-12-10 10:20:56 楼主
总配电箱两台,怎么添加
回帖时间:2015-12-10 12:02:20 1楼
这个需要你分两次计算了,计算后把方案在word中合在一起就是了
Parallel、
回帖时间:2015-12-10 11:13:51 2楼
安全软件中支持单个总配的用电线路配置,两个总配电箱可分别设置两个用电计算模块分类设置。
总配电箱两台,怎么添加...阅读全文
左手倒影 2015-12-10 2411 2
越来越搞不清了。从变压器出来的一个箱子是总配电箱(一级),这一路可以有一个或者若干个。然后总配电箱分支分配电箱,分配可以有几个。。然后从分配里面引出开关箱?对不对啊...阅读全文
致远su 2013-09-29 3880 1
工程上可能给出3个不同位置的变压器。我如何在软件中添加额外的配电箱。一次性计算。...阅读全文
猎梦者 2013-04-07 5972 2
因为现场用两台变压器,所以要两个总配电箱...阅读全文
没什么大不了 2015-11-15 4803 3
总配电箱未设置干线,请添加干线?怎么添加?...阅读全文
我心飞扬 2011-06-24 4128 1
