久忆
发帖时间:2015-11-24 13:27:40 楼主
填充墙用蒸压加气混凝土砌块砌筑然后用的是砂加气砌筑专用粘结剂,这样的话是不是不需要做砂浆试块的?另外砂加气砌筑专用粘结剂需要进场复试吗?
回帖时间:2015-11-24 19:28:46 1楼
加气砌块专用粘合剂是以高分子聚合物和水硬性硅酸盐材料为主,配以多种高性能助剂制成的粉末材料。
使用方法
1 将本品与水以4:1左右的比例搅拌至糊状,不得有结块存在。静置3~5分钟,方可使用;
2 用专用刮刀将拌好的粘合剂均匀铺抹在砌块上,在晾置时间内砌筑,注意校正好砌块水平和垂直度;
3 砌块表面须平整、坚固、清洁、无油污和浮灰。调制好的产品应在4小时内用完;
4 涂抹厚度2~4mm,每平方米墙体用量5-8kg,做到随砌随勒。
注意事项
1 施工温度不得低于5℃,不得高于35℃。
2 本产品在储存和运输过程中应注意防雨防水,避免受潮,保质期6个月。
因此他不需要配合比的------没有砂浆也不需要做试块------目前国内也没有相应的规范
天涯海角
回帖时间:2015-11-24 18:02:47 2楼
用的是砂加气砌筑专用粘结剂时,不需要做砂浆试块的。
填充墙用蒸压加气混凝土砌块砌筑然后用的是砂加气砌筑专用粘结剂,这样的话是不是不需要做砂浆试块的?另外砂加气砌筑专用粘结剂需要进场复试吗? ...阅读全文
久忆 2015-11-24 6986 2
主体加气块砌筑时 用加气块专用粘结剂 这个是加水就能使用的吗 需要混砂浆的吗?若直接加水使用的话是否需要做试块 ...阅读全文
duan 2016-07-09 10909 3
JGJ/T223里面规定干混砌筑砂浆100T为一个检验批取样做试块??不是每250立方体砌体做一组吗? ...阅读全文
豆豆348 2017-06-11 2240 1
加气块专用粘结剂需要做70.7的试块试压吗,原材料已经送检 ...阅读全文
守望者 2020-05-31 2045 1
请教下,我们项目砌筑用的是预拌砂浆(干混砌筑砂浆),按《预拌砂浆应用技术规程》规定的话每100T至少留1组试块,按《砌体结构工程施工质量验收规范》的话250m留置试块不少于3组,应该按哪一个执行呢? ...阅读全文
爱吃鱼的小黄毛儿 2015-05-15 3194 3
