发帖时间:2015-11-20 00:09:55 楼主
出现这个问题,怎么解决。
奋斗
回帖时间:2015-11-20 11:52:23 1楼
回答:没有足够可用的timer控件,这个是一个时钟控件,估计是浏览器因为被流氓软件或者病毒木马等破坏了。重装浏览器试试。
解决方法:1、重新安装浏览器(卸载原来的,清除注册表);2、不行的话,就重装系统。
吃肉
回帖时间:2015-11-20 08:41:04 2楼
您好,我们是施工类产品技术支持,你可以通过QQ:800084040联系计价豆豆为你服务杭州品茗工程造价软件有限公司(造价系列产品)
地址:杭州天堂软件园B幢C座4F
总机:0571-56035577
技术服务咨询:0571-56075590 4001-820-820
技术服务QQ:800084040
产品销售咨询:0571-56035577转8856 邮箱:channel@pinming.cn
回帖时间:2015-11-20 08:03:26 3楼
一、清理磁盘和整理磁盘碎片
 1、在我的电脑窗口,右击要清
理的盘符—“属性”—“清理磁盘”--勾选要删除的文件--确定
--是。
 2、清除临时文件,开始—运行—输入 %temp% --确定。
3、用优化大师超级兔子清理注册表和垃圾文件
 4、关闭一些启动程序, 开始-运行-msconfig---启动 ,除杀毒软件、输入法外一般的程序都可以关掉。
 5、删除不用的程序软件。
 6、整理磁盘碎片--开始 --所有程序--附件--系统工具--磁盘碎片整理程序--选定C--分析--碎片整理
 二、用优化大师超级兔子优化你的计算机 ,再挑选以下办法进行再优化。
 1、禁用闲置的IDE通道 右键点击“我的电脑-属性”,然后点击“硬件”接着点击“设备管理器”,在其中打开“IDE ATA/PATA控制器”然后分别进入主要和次要IDE通道,选择“高级设置”,在这里找到“当前传送模式”为“不适用”的一项,将此项的“设备类型”设置为“无”。
 2、优化视觉效果 右键单击“我的电脑”--“属性”—“高级”,在“性能”栏中,点击“设置”--“视觉效果”,调整为最佳性能,或只保留一些必要的项目
。 3、启动和故障恢复 "我的电脑"--"属性"--"高级"--"启动和故障修复"中点击“设置”,去掉"将事件写入系统日志","发送管理警报","自动重新启动"选项;将"写入调试信息"设置为"无";
点击"编辑",在弹出记事本文件中: [Operating Systems] timeout=30 把 30 秒改为 0 秒。 4、禁用错误报告 "我的电脑"--"属性”-
-"高级”--点"错误报告”,点选“禁用错误汇报”,勾选"但在
发生严重错误时通知我”--确定。
 5、设置系统还原 单击“开始”--“所有程序”--“附件”--“系统工具”—“系统还原”,在系统还原界面,去掉“在所有驱动器上关闭系统工程还原”前边的勾,在“可用的驱动器”区中,选系统盘所在的分区,单击“设置”进入“系统还原设置”窗口,将“要使用的磁盘空间”调到5%或更小,“确定”返回,按上述方法将其它分区设禁用。
 6、关闭自动更新 关闭自动更新具体操作为:右键单击“我的电脑”--“属性”--“自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。选出“我将手动更新计算机”一项。
 7、关闭远程桌面 右键单击“我的电脑”--“属性”--“远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。
 8、禁用休眠功能 单击“开始”--“控制面板”--“电源管理”--“休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。
 9、关闭“Internet时间同步”功能 依次单击“开始”--“控制面板”--“日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“Internet时间”,取消“自动与Internet时间服务同步”前的勾。
10、关闭磁盘索引 打开我的电脑 ,右击驱动器,选“属性”,取消“使用索引以便快速查找文件”前面的勾。
 11、禁用多余的服务组件 右键单击“我的电脑”--“管理”--“服务和应用程序”--“服务”,在右窗格将不需要的服务设为禁用或手动。
 12、关闭华生医生Dr.Watson 单击“开始”--“运行”--输入“drwtsn32”命令,打开华生医生Dr.Watson 窗口,只保留“转储全部线程上下文”选项,取消其选项前边勾。
13、设置虚拟内存 虚拟内存最小值物理内存1.5—2倍,最大值为物理内存的2—3倍。 虚拟内存设置方法是: 右击我的电脑—属性--高级--性能设置--高级--虚拟
内存更改--在驱动器列表中选中系统盘符--自定义大小--在“初始大小”和“最大值”中设定数值,然后单击“设置”按钮,最后点击“确定”按钮退出。
 14、修改注册表 (1)加快开机及关机速度 在[开始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_CURRENT_USER]-->[Control Panel]-->[Desktop],将字符串值[Hung要先删除,后再设置才行。
 1、右击我的电脑—属性--高级--性能设置--高级--虚拟内存更改--在驱动器列表中选中你设有页面文件的盘符(D)--选“无页面文件”--“设置”,将这个盘的页面文件设置删除; 2、在驱动器列表中选中你要设有页面文件的盘符(C)--选“自定义大小”--在“初始大小”和“最大值”中输入数值--“设置”--“确定”。 AppTimeout]的数值数据更改为[200],
将字符串值[WaitToKillAppTimeout]的数值数据更改为1000.另外在[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[System]-->[CurrentControlSet]-->[Control],将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillServiceTimeout]的数值数据更改1000.
(2)加快预读能力改善开机速度 在[开
始]-->[运行]-->键入[Regedit]-->[HKEY_LOCAL_MACHINE]-->[SYSTEM]-->[CurrentControlSet]-->[Control]-->[SessionManager]-->[MemoryManagement],在[PrefetchParameters]右边窗口,将[EnablePrefetcher]的数值数据如下更改,如使用PIII 800MHz CPU以上的建议将数值数据更改为4或5。
 (3)加快宽带接入速度 家用版本:打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows,增加一个名为Psched的项,在Psched右面窗口增加一个Dword值NonBestEffortLimit数值数据为0。
 (4)加快宽带网速 打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \ parameters, 右击parameters在右边空白处,选择左“新建”—>DWORD值边,将其命名为“DefaultTTL”,右击鼠标选出择“修改”,值改为 80(十六进制),或128(十进制)。
再点选左边窗格里 Tcpip 将 GlobalMaxTcpWindowSize 的值改为7FFF。 不要怕麻烦哦!!!
出现这个问题,怎么解决。 ...阅读全文
2015-11-20 4621 3
在编辑状态时,每次添加文本素材时出现提示信息:出错未指定的错误。 ...阅读全文
逗逗 2018-03-20 2199 2
出现这个问题是 怎么解决 ...阅读全文
youKu 2011-10-28 4042 1
品茗标书、施工平面设计、网络图设计注册码忘记,怎样解决 ...阅读全文
豆豆800 2014-06-10 2899 2
我在表格中输入文字时出现问号。咋个事? ...阅读全文
豆豆930 2021-11-11 740 1
