youKu
发帖时间:2011-10-28 16:52:38 楼主
出现这个问题是 怎么解决
品茗客服3
回帖时间:2011-11-01 13:05:36 1楼
你好,首先打开软件的安装路径(在桌面上的软件图标上点右键-属性-查找目标),打开文件夹以后找到DAO35这个文件夹打开,找到setup,双击安装,然后重新打开软件即可。
出现这个问题是 怎么解决...阅读全文
youKu 2011-10-28 4060 1
这种错误要怎么解决,急求问题补充:我有修复工具,但是没有这一项问题补充:不会与电脑中毒有关吧问题补充:重新安装也安装不上去了问题补充:不然重装系统了...阅读全文
朱峻宏 2012-04-07 3466 3
灬伉俪灬 2016-05-26 2031 3
我的品茗二代资料软件运行一直正常。昨天,出现错误。情况是这样的,我要新建一个表格,如图1,新建过程到11%的时候弹出如图提示,出现错误提示后,新建表格的进度条不会再往前加载,只有将软件关闭,软件关闭后,又有弹出Access violation at address 105CE97C. Read of address FFFFFFFF。的错误提示。 如图: 后来我发现一个问题,只有我这个存档才会出现这样的错误,如果我打开另外一个存档,就不会这样。 也不能新建工程。 请各位大侠帮帮忙,很急很急。谢谢谢谢!...阅读全文
愿得1人心 白首不相离 2013-08-31 4280 4
