王媛媛
发帖时间:2015-11-14 10:07:40 楼主
小梁及主梁悬挑端计算长度怎么取值
奋斗
回帖时间:2015-11-17 08:14:04 1楼
1、选悬挑端时,需要注意立面图,不要与周边物体相碰。2、悬挑越小越安全。
回帖时间:2015-11-14 18:52:46 2楼
小梁及主梁悬挑端计算长度怎么取值?这个你可以看右下角的示意图,看一下布置的小梁的端部有多少伸出主梁,主梁有多少伸出支撑立杆。
镜湖微雨
回帖时间:2015-11-14 12:42:18 3楼
这个具体是根据你实际的布置情况来确定的,小梁的悬挑长度你看看布置的时候小梁的端部有多少伸出主梁,主梁有多少伸出立杆。
小梁及主梁悬挑端计算长度怎么取值...阅读全文
王媛媛 2015-11-14 2353 3
我用的是2012版的关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距la(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距ld数值应当能够被立柱跨距la整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距la栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距la(mm)》输入900mm或1500mm均为错,只能去1200或600...阅读全文
娃娃 2012-05-10 3945 1
请问模板碗扣式脚手架计算中立杆伸出水平杆长度a的小贴士没有在规范中找到,请问具体规范是哪一条...阅读全文
豆豆92 2015-04-09 3760 1
参考规范下载 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB50017-2017 5、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 6、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 基本知识 模板支撑体系 参数解析 ①基本参数 模板规范计算依据:JG166-2008,JGJ162-2008,GB50666-2011,JGJ300-2013共四本计算规范,不同计算规范荷载取值、构造要求等都不相同,计算结果也会有差异。如何选择计算依据:根据工程所在地专家比较认可(常规使用)规范来计算,非专家论证方案选择规范要和监理工程师确定。 ②混凝土工程属性 新浇混凝土板名称:验算模板支架所在混凝凝土板名称,根据实际工况填写。 新浇混凝土板板厚(mm):验算模板支架所在混凝凝土板厚度。 模板支架纵向长度L(m):指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体纵向长度(整体相对较长的一边为纵向) 模板支架横向长度B(m): 指和所验算混凝土楼板模板支架架体连接一体架体,整体横向长度(整体相对较短的一边为纵向)。 模板支架纵、横向长度示意图 模板支架高度H(m): 一般指当前施工层层高,也有部分地区取楼层净高;为最不利情况考虑...阅读全文
mya 2016-08-29 13441 0
板模板盘扣式中:面板抗弯强度设计值和抗剪强度设计值如何取值?...阅读全文
蓝色彩虹 2024-01-04 257 0
