风林火山
发帖时间:2015-10-22 10:29:09 楼主
现场验收检查验收记录填写范例有没有?品茗软件新国标里混凝土检验批怎样做垫层和标养?分开做吗?
597060921
回帖时间:2015-10-23 10:23:34 1楼
在软件中,是先按照示范填写好检验批,然后生成原始记录就可以作为示范。
垫层检验批就是用混凝土的检验批,试压块做标准养护。
回帖时间:2015-10-22 17:18:33 2楼
现场验收检查验收记录填写范例有没有?没有,这个在你做完检验批资料,软件可以自行生成的,品茗软件新国标里混凝土检验批怎样做垫层和标养?垫层混凝土只有标养的
回帖时间:2015-10-22 14:20:37 3楼
现场原始记录你可以参照GB50300-2013规范,有关主控项目,允许偏差项目,根据现场实际验收部位,实测数据填写
现场验收检查验收记录填写范例有没有?品茗软件新国标里混凝土检验批怎样做垫层和标养?分开做吗? ...阅读全文
风林火山 2015-10-22 2332 3
现场验收检查原始记录必须用手填写吗?比如表头、编号、验收项目栏可以用机打印吗? ...阅读全文
xixi 2016-03-21 2562 4
现场检查验收原始记录怎么写 ...阅读全文
豆豆12 2016-08-01 2076 1
土方回填隐蔽工程检查验收记录填表范例谁有? ...阅读全文
半夏半暖 2018-07-26 9951 2
现场验收检查原始记录验收情况怎么填写 ...阅读全文
Mickey 2015-06-12 3291 1
