罗罗
回帖时间:2015-09-28 08:32:08 1楼
1.上图中面板抗弯强度设计值该怎么选呢?选项中板质材什么意思?模板及支架计算依据改选哪个?是JGJ130还是JGJ162,因为2个都涉及吧?板材要按出场检测报告的数据填写或直接采用默认数据,模板的计算请安jgj162来计算,jgj130的构造措施太苛刻,不符合习惯。
2、上图中小梁的验算方式该选哪一种呢?(简支梁,三跨连续梁,四跨连续梁)
三跨连续梁
3、上图中梁左侧立柱不能在梁里面,那该怎么办,我的梁左边(对应的下部支撑点)已经没有东西了(该梁为房子的最外边梁),总不能悬空吧,难道还得悬挑吗?
是你梁左侧立柱据中心线距离小于梁宽度的一半,另一半一般只斜向支撑的
4.软件中梁左侧立柱距梁中心线距离该怎么填呢?因为我的梁很复杂间距不等,梁的截面又很多,如下图所示,我该怎么填呢?事实上数据稍微偏掉些,计算就不合格了,难道每个梁都的计算排列板支架的立柱,每个立柱距梁中心的距离都得画出来吗?该怎么处理会好些?
梁左侧立柱距梁中心线距离一般大于梁宽的一半加200
5、计算中结构表面要求是什么意思呢?有结构表面外露和隐蔽两种,该怎么选?
结构表面外露是用于清水混凝土,结构表面隐蔽用于外部需要抹灰的情况
6、梁与板立柱能否共用,我看软件中有两种情况?
梁与板立柱能否共用,可以的,公用就是主梁钢管和两侧立杆通过扣件连接,不共用就是主梁钢管和两侧立杆不做连接-----这是某些地方规范的要求
7、梁模板中,新浇混凝土梁支撑方式中有A,B两个选项,有什么区别呢?如梁一侧有板,梁板立柱共用(A)和梁一侧有板,梁板立柱共用(B)?
这个区别,你选择后可以在右侧的cad示意图中看到具体做法的
8、斜道荷载参数中施工作业跑数nj指的是什么?连墙件中怎么没有离墙多远的选项呢?我的斜道是搭设在脚手架外,没有影响吗?另外基本参数中斜道跑数n指什么?
跑数是楼梯的基本属于啊----它是判断你是单坡还是有折返的双坡啊,斜道按要求是和架体相连的
  • 罗罗2015-09-28 21:25:52回复
    还有几个问题还不明白,再请教下。谢谢1
  • 镜湖微雨2015-09-29 15:57:24回复
    品茗安全软件答疑群 257479700 加这个群吧,加群之后把问题随便发给一个管理员,会回复你的
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150927123607_2256.doc ...阅读全文
罗罗 2015-09-27 4129 1
卸料平台的长度为2.7米,宽度为2.8米,主梁槽钢长6米,主梁建筑物内锚固长度为2米,次梁离建筑为1.3米(外脚手架1.3米宽),怎么在软件中设置啊 ...阅读全文
韩版颖儿 2015-04-11 4416 1
为什么验算主梁的时候次梁传递给主梁的支座反力不包括堆放荷载?而是把堆放荷载单独计算(力放在外侧钢丝绳到外墙距离的中心位置) ...阅读全文
追寻 2014-06-17 3269 1
采用软件出方案时,选取主、次梁焊接成整体后,侧面示意图中次梁位置有变化,节点一及节点三无变化,,咋整? ...阅读全文
/右太极 2014-05-05 2857 1
主、次梁焊接成整体,选择打勾,节点3,不会把上面的槽钢与下面平,软件是这样的吗?怎样才能平,谢谢回复。 ...阅读全文
电话解 2013-07-02 3426 1
