专属
发帖时间:2015-09-22 09:55:02 楼主
施工单位评定结果中  评语必须填写主控项目全部合格,一般项目满足规范及设计要求。    还是可以是其他比如符合施工质量验收规范要求
GB50300
回帖时间:2015-09-22 16:36:17 1楼
1、经旁站检查及验收,主控项目合格,一般项目符合要求,质保资料齐全,该检验批评定合格,同意下道工序施工
2、同意施工单位评定结果,验收合格,同意进行下道工序施工
3、应有的质保资料完整,经旁站检查及验收,该检验批评定合格
  • 专属2015-09-22 18:34:51回复
    好复杂啊,不太明白
回帖时间:2015-09-22 13:16:57 2楼
对于分部验收和单位工程验收是的工程质量评定,通用为:主控项目全部合格,一般项目满足规范及设计要求,工程评价为合格。一般检验批验收时,填写符合相关规范要求即可
  • 专属2015-09-22 14:41:26回复
    检验批不用一定写主控项目全部合格,一般项目满足规范及设计要求 有的人说必须写 我写符合质量验收规范可以不?
  • 云中飞鹤2015-09-22 15:06:53回复
    写符合质量验收规范可以的啊
  • 专属2015-09-22 15:33:44回复
    谢谢 那我中途改成 一定写主控项目全部合格,一般项目满足规范及设计要求 就是前面一部分符合质量验收规范可后面是主控。。。。 这样影响不
  • 云中飞鹤2015-09-22 20:23:46回复
    你这样写没什么影响的
是啊
回帖时间:2015-09-22 10:42:44 3楼
都是手写吖  一般写、验收合格、符合要求同意验收、
  • 是啊2015-09-22 10:43:12回复
    符合要求或者 符合设计及规范要求
温暖
回帖时间:2015-09-22 10:00:38 4楼
检验批:我写的检查符合要求,监理写的 检验合格,毕竟手写!写那多字多累!
施工单位评定结果中 评语必须填写主控项目全部合格,一般项目满足规范及设计要求。 还是可以是其他比如符合施工质量验收规范要求 ...阅读全文
专属 2015-09-22 9508 4
施工单位的检查评定结果默认的是合格,怎么改成主控项目全部合格,一般项目符合规范及设计要求?我希望我设置以后能自动生成,不要每张表都手动改问题补充:还有我保存了实例数据,导入以后小三角不见了,怎么办,我点生成数据又回去了 ...阅读全文
亲语阁~南 2013-05-18 11941 1
表格上方点击评定,施工单位自检评定结果就会出现:主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。怎么改为:主控项目满足规范规定要求,一般项目全部合格。 ...阅读全文
1 2011-06-04 5067 1
新建的检验批中,如何取消施工单位检查评定结果中的“主控项目全部合格,一般项目符合规范规定”这句话,我们要手填,不能机打,求高手指导…… ...阅读全文
春天的风 2017-10-19 2608 4
怎样取消检验批里施工单位检查结果评定 ...阅读全文
2017-02-24 2056 2
