施工单位的检查评定结果默认的是合格,怎么改成主控项目全部合格,一般项目符合规范及设计要求
亲语阁~南 - 2013-05-18 21:52:01 12568 1
施工单位的检查评定结果默认的是合格,怎么改成主控项目全部合格,一般项目符合规范及设计要求?我希望我设置以后能自动生成,不要每张表都手动改
问题补充:
还有我保存了实例数据,导入以后小三角不见了,怎么办,我点生成数据又回去了
我被我的机智吓到了 1楼
您好,第一个问题:
需要修改 2 处地方:以二代资料软件为例,第一个是修改模板里面的模板信息库相关信息
第二个是修改工程里面的相关信息库
第二个问题:
导入的实例数据,您点下评定按钮,如果不符合要求的数据就会有小三角符号表示了!
2013-05-20 14:04:58 回复
