新年
发帖时间:2015-09-17 09:15:13 楼主
普通纸面石膏板吊顶8间和防水石膏板吊顶15间,他的最小抽样数量是分开算在一起填6 还是都算成石膏板填3
回帖时间:2015-09-17 13:58:17 1楼
可以合在一起算-------组成一个检验批
  • 新年2015-09-17 14:01:30回复
    合在一起算的话他的最小抽样数量是填6 还是3
  • 云中飞鹤2015-09-17 14:05:30回复
    总共按24间容量来抽取最小检验容量,各分项工程的检验批应按下列规定划分:同一品种的吊顶工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 6.1.6 检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 按此算三间就行了
  • 新年2015-09-17 14:43:19回复
    好的。还有点问题不明白:整体面层吊顶和格栅吊顶吊顶的区别? 因为整体面层吊顶里一般项目里也有一项 木板、塑料板、格栅板这一项,我就不太能区分了。 比如我现在有木纹铝型材吊顶,金属网吊顶两种 分别应该选哪个?
普通纸面石膏板吊顶8间和防水石膏板吊顶15间,他的最小抽样数量是分开算在一起填6 还是都算成石膏板填3 ...阅读全文
新年 2015-09-17 2416 1
关于绿化检验批质量验收记录,如何让软件自动生成抽样数量,检查记录、检查结果等结果。 ...阅读全文
豆豆274 2020-07-10 739 0
建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑分部工程中检验批资料中的施工依据分别是什么啊 ...阅读全文
九华彡草根 2014-10-06 3282 5
我的是品茗4.0新疆版,施工执行标准及标号一栏是空的,怎么让它自动添加进去。 ...阅读全文
. 2013-06-13 3419 2
地面检验批下列出的“金属板面层检验批质量验收记录030125”的表格有误:表格上面的题名竟然是“地毯面层检验批质量验收记录”,这是用户无法更改的部分,那么请问要怎么改呢? ...阅读全文
静止的笛声 2013-03-10 3726 2
