发帖时间:2013-06-13 00:52:07 楼主
我的是品茗4.0新疆版,施工执行标准及标号一栏是空的,怎么让它自动添加进去。
老泥
回帖时间:2013-06-20 08:47:03 1楼
请留下您的联系电话,让技术人员和您确认具体问题
绝版小范
回帖时间:2013-06-13 08:47:31 2楼
不会的,这个都是有的,你新建一张表格看看,预览肯定是没有的
  • .2013-06-13 11:40:56回复
    新建了,还是没有的 新建了,还是没有的
关于绿化检验批质量验收记录,如何让软件自动生成抽样数量,检查记录、检查结果等结果。...阅读全文
豆豆274 2020-07-10 850 0
建筑给水排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑分部工程中检验批资料中的施工依据分别是什么啊...阅读全文
九华彡草根 2014-10-06 3402 5
我的是品茗4.0新疆版,施工执行标准及标号一栏是空的,怎么让它自动添加进去。...阅读全文
. 2013-06-13 3513 2
地面检验批下列出的“金属板面层检验批质量验收记录030125”的表格有误:表格上面的题名竟然是“地毯面层检验批质量验收记录”,这是用户无法更改的部分,那么请问要怎么改呢?...阅读全文
静止的笛声 2013-03-10 3857 2
模板安装检验批是墙、柱跟梁、板、梯分开报吗? 现场一般都是墙、柱、梁、板、梯模板安装跟梁、板、梯钢筋一起验收了。 模板的安装需要分开做吗? 我做的是墙柱梁板梯模板安装报审报验,跟梁板梯钢筋安装的时间是一致的。 问题1:墙柱与梁板梯的模板安装的要不要分开报? 问题2:模板安装跟梁板梯钢筋安装的时间需不需要错开?...阅读全文
豆豆吃豆豆 2020-12-07 1171 2
