柱模板(设置对拉螺栓)计算与柱模板(支撑不等间距)计算结果不一致
5739
3
柱模板(设置对拉螺栓)计算与柱模板(支撑不等间距)计算结果不一致(如截面600*600,高3800的柱。材料小梁40*80,柱箍钢管φ48*3.0,对拉螺栓M12)。柱模板(设置对拉螺栓)计算时设置柱箍间距500,柱中无对拉螺栓可以计算通过,柱模板(支撑不等间距)在柱箍验算是通不过。应该以哪种情况计算为准。
豆豆4132015-09-07 17:01:46回复
您好,请帮我看一下是什么问题,感谢。
镜湖微雨2015-09-07 17:19:25回复
后面的,没仔细看,现在就找出几个不一样的地方,您也可以对比计算书找出不一样的地方
模板(设置对拉螺栓)计算与模板(支撑不等间距)计算结果不一致 ...阅读全文
超哥 2017-05-03 2240 1
柱模板(设置对拉螺栓)计算与柱模板(支撑不等间距)计算结果不一致(如截面600*600,高3800的柱。材料小梁40*80,柱箍钢管φ48*3.0,对拉螺栓M12)。柱模板(设置对拉螺栓)计算时设置柱箍间距500,柱中无对拉螺栓可以计算通过,柱模板(支撑不等间距)在柱箍验算是通不过。应该以哪种情况计算为准。 ...阅读全文
豆豆413 2015-09-07 5739 3
模板工程柱高度方向柱箍间距不一致怎么计算 ...阅读全文
豆豆413 2015-08-26 4179 1
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高? ...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2815 1
5米层高1米0.9米柱子怎么算不过去 ...阅读全文
豆豆597 2021-11-12 594 1
