豆豆189
发帖时间:2015-09-02 08:53:31 楼主
江苏版资料钢筋安装检验批原始记录表格中,梁绑扎钢筋骨架长度怎样计算设计值?
轩妈
回帖时间:2015-09-02 14:31:51 1楼
你用的不是品茗资料软件吧,原则上能填实测值的填实测值,不能填的填偏差值;参考下品茗软件里的
  • 豆豆1892015-09-02 18:00:24回复
    要求填实测值的,你这样填偏差值,如果质检站查不让这样做怎么办?我这边都是填实测的。
  • 轩妈2015-09-03 08:28:50回复
    你这样是正确的,我的只是品茗自动生成的,最简单的。可现在真正有几个资料员能填成你这样的?
回帖时间:2015-09-02 09:13:12 2楼
梁绑扎钢筋骨架 这种预制吊装的构件在目前的框架结构房屋中是很难遇到的,其长度就是设计层高加搭接等接头所在长度
  • 豆豆1892015-09-02 09:36:46回复
    现浇框架柱在这个原始记录表上不填吗?
  • 云中飞鹤2015-09-02 09:42:58回复
    按严格意义,绑扎骨架和绑扎钢筋网两项都是没有的,只有受力钢筋一项-------具体含义请你看一下施工手册关于绑扎骨架和绑扎钢筋网的章节
江苏版资料钢筋安装检验批原始记录表格中,梁绑扎钢筋骨架长度怎样计算设计值? ...阅读全文
豆豆189 2015-09-02 2679 2
有关 钢筋安装原始记录 填写的一些问题请教一下诸位大侠:1、“绑扎钢筋网”的数据是写整个钢筋网的外廓尺寸吗?(包含边缘钢筋的直径)网眼尺寸指的是“净尺寸”吗?2、“纵向受力钢筋的间距、排距”是净尺寸还是钢筋的中到中尺寸?3、“绑扎箍筋、横向钢筋间距”是写净尺寸还是中到中尺寸?4、“钢筋弯起点位置”怎么写? ...阅读全文
豆豆348 2018-05-14 5255 4
钢筋安装原始记录怎么填写 ...阅读全文
李彩萍 2017-04-28 2767 1
跪求 柱子钢筋安装检验批及原始记录范本 ...阅读全文
一转身就是一辈子 2020-04-25 946 1
总容量梁有133件、柱45根、墙14间,(按10%抽取就是梁14,柱5,墙3间)在钢筋安装检验批中的:绑扎钢筋骨架长宽高那栏的填写 是不是必须要 写14根梁,5根柱子的偏差值啊,还是就可以选3个填写? ...阅读全文
梦想就成 2015-11-04 4401 3
