豆豆44
发帖时间:2015-08-25 11:32:15 楼主
1、二层梁板按沉降缝分2次浇筑砼,第一次浇筑A段后绑扎柱钢筋,送二层柱子钢筋机械连接接头,过2天B段浇筑,要不要在送一次二层柱筋接头。
2、梁板接头采用机械连接,可不可以不送检,直接当作绑扎搭接
3、柱筋接头20MM以上的采用机械连接,每层数量8个,可不可以不送,或者送一组代表整栋
4、规范不是三级钢12-32mm可以电渣压力焊吗。怎么别人说的都是20MM以上要采用机械连接
回帖时间:2015-08-25 11:50:40 1楼
1、二层梁板按沉降缝分2次浇筑砼,第一次浇筑A段后绑扎柱钢筋,送二层柱子钢筋机械连接接头,过2天B段浇筑,要不要在送一次二层柱筋接头。需要-----接头验收取样严格上是按检验批现场截取的----详见规范
2、梁板接头采用机械连接,可不可以不送检,直接当作绑扎搭接-----不可以,接头形式不一样,采用机械连接的是不允许采用搭接街头的
3、柱筋接头20MM以上的采用机械连接,每层数量8个,可不可以不送,或者送一组代表整栋-----这个要看你检验批是如何划分的,而不是你接头数量多少的问题
4、规范不是三级钢12-32mm可以电渣压力焊吗。怎么别人说的都是20MM以上要采用机械连接-----你看一下设计图纸是如何要求的-----没有图纸专门要求的,可以按焊接规范相关内容执行
1、二层梁板按沉降缝分2次浇筑砼,第一次浇筑A段后绑扎柱钢筋,送二层柱子钢筋机械连接接头,过2天B段浇筑,要不要在送一次二层柱筋接头。 2、梁板接头采用机械连接,可不可以不送检,直接当作绑扎搭接 3、柱筋接头20MM以上的采用机械连接,每层数量8个,可不可以不送,或者送一组代表整栋 4、规范不是三级钢12-32mm可以电渣压力焊吗。怎么别人说的都是20MM以上要采用机械连接...阅读全文
豆豆44 2015-08-25 2606 1
如果还没报建下来,已经开始施工了,资料的时间是按现场来填吗,资料能通过吗。。...阅读全文
豆豆44 2015-08-25 2823 6
各位好,想请教下各位给排水检验划分怎么划分,比如多少立管为一个检验批,还是按楼层的?...阅读全文
x聂资料员 2017-03-14 1870 1
我这一层柱有20/22/25的电渣压力焊接,是送三种规格的,还是直送20/25的就可以了,这个有没有相应的规范要求的,请高人指点...阅读全文
久忆 2015-09-17 2659 3
请问一下,如果同一构件同时有两种钢筋两种链接方是,比如焊接、螺栓连接,那做《钢筋连接接头检查记录》的时候可以做在同一张表上么?谢谢!...阅读全文
Ann 2018-04-09 3007 5
