钢筋连接接头检查记录
3002
5
请问一下,如果同一构件同时有两种钢筋两种链接方是,比如焊接、螺栓连接,那做《钢筋连接接头检查记录》的时候可以做在同一张表上么?谢谢!
云中飞鹤2018-04-10 15:26:54回复
这种拉筋可以不验收的 这种拉筋可以不验收的
Ann2018-04-10 15:40:40回复
谢谢你,我明白了。非常感谢! 谢谢你,我明白了。非常感谢!
Ann2018-04-10 11:27:51回复
是钢筋混凝土结构…… 是钢筋混凝土结构……
云中飞鹤2018-04-10 11:30:26回复
拉杆张紧装置不是接头,不做验收的 拉杆张紧装置不是接头,不做验收的
云中飞鹤2018-04-10 11:33:17回复
请你把图纸发全------ 请你把图纸发全------
Ann2018-04-10 11:42:10回复
谢谢你,明白了。 谢谢你,明白了。
当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。
纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为 35 倍 d(d 为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于 500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 在受拉区不宜大于 50%;
2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于 50%;
3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于 50%。
Ann2018-04-10 11:08:10回复
我们的施工图上明确标注的是M12兰花螺栓,这个要算做机械连接吗? 我们的施工图上明确标注的是M12兰花螺栓,这个要算做机械连接吗?
Ann2018-04-10 11:11:47回复
麻烦你帮看一下这个图,资料该怎么做才合规呢? 麻烦你帮看一下这个图,资料该怎么做才合规呢?
云中飞鹤2018-04-10 11:29:14回复
哪个是拉杆张紧装置,不是接头 哪个是拉杆张紧装置,不是接头
豆豆1742022-11-30 15:14:56回复
你好,请问钢筋机械连接接头质量检查记录全检查还是抽检呢?按照什么划分检验批呢 你好,请问钢筋机械连接接头质量检查记录全检查还是抽检呢?按照什么划分检验批呢
第一,不能做同一张表;第二,你描述的是钢结构,确要用砼结构的表做资料,明显不妥。
云中飞鹤2018-04-10 08:16:44回复
晕,什么叫钢结构?人家只是把机械接头套筒连接认为是螺栓连接而已----- 晕,什么叫钢结构?人家只是把机械接头套筒连接认为是螺栓连接而已-----
Ann2018-04-10 11:21:14回复
额……我大概没描述清楚。谢谢你! 额……我大概没描述清楚。谢谢你!
请问一下,如果同一构件同时有两种钢筋两种链接方是,比如焊接、螺栓连接,那做《钢筋连接接头检查记录》的时候可以做在同一张表上么?谢谢!...阅读全文
Ann 2018-04-09 3002 5
这张记录表里面请问中径如何计算,望各位大神详细告知,谢谢...阅读全文
两袖清风 2018-01-03 6376 3
钢筋机械连接接头质量检查记录中丝头长度的取值范围是如何求算出来的?还有中径是怎么来取值的?查看了技术规程,有几个版本,并且跟我们现场实际的套筒长度和外径等规格都对应不上,请问大神们,你们是怎么编制这个表格的啊...阅读全文
米诺 2017-07-07 2746 1
各位老师请问,钢筋接械连接接头个数怎么算...阅读全文
实习资料 2018-07-16 2341 2
一些特殊部位的钢筋机械连接接头怎么抽样检测?...阅读全文
奋斗 2023-10-12 449 1
