偽裝
发帖时间:2015-08-19 14:22:59 楼主
悬挑脚手架阳角型钢验算,主梁转角处的位置不能调整??跟现场实际不符啊,现场实际角部有框架柱,如下图。这种情况如何用软件计算?求解答
镜湖微雨
回帖时间:2015-08-19 18:33:02 1楼
软件目前不能满足您这种模型的计算,不过您的连梁悬挑长度那么长,计算有点难通过的
回帖时间:2015-08-19 17:04:05 2楼
这个示意图只能你自行在cad中修改,软件不具备自由布置的功能
悬挑脚手架阳角型钢验算,主梁转角处的位置不能调整??跟现场实际不符啊,现场实际角部有框架柱,如下图。这种情况如何用软件计算?求解答...阅读全文
偽裝 2015-08-19 3417 2
在施工中悬挑脚手架转角位置有剪力墙或框架柱,往往在最正角位置没法安放工字钢,安放主梁时会离外架最正角钢管有一定距离,而将次梁伸长至钢管下。 问:此时如何计算受力?...阅读全文
刀刀 2015-09-01 5117 2
悬挑脚手架(阳角B,阳角处主梁悬挑方式:联梁悬挑)计算中,为什么在软件计算中主梁悬挑长度(L)比内锚固长度大,这样主梁内锚固长度就不满足JGJ130-2011中规定的1.25L?请大神指教。跪谢...阅读全文
豆豆199 2016-12-13 5680 2
型钢悬挑脚手架转角处钢梁的计算:转角处的型钢一般都预埋在柱内或剪力墙内,型钢的受力和一般部位应该不一样,软件里好像没有这一块的内容,如何处理?...阅读全文
江苏泰兴 2011-12-07 5689 2
计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文
颓废的建造师 2023-02-27 634 1
