沈雨宣
发帖时间:2015-08-18 08:27:13 楼主
关于各个检验批容量应该怎么填写,不要说逗逗网里面的全套表格填写及示例说明,这个不管用,想知道各位大神是怎么理解如何填写的
晓玩
回帖时间:2015-08-18 13:50:36 1楼
//m.gwm99.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
点击后面的视频 和 课件,会让你理解的更深
  • 沈雨宣2015-08-18 14:27:15回复
    视屏也是不全的 一部分表格有
  • 晓玩2015-08-18 14:35:24回复
    只能拿几张出来,示例讲一下,大同小异。不可能几百张表格全部讲的!
回帖时间:2015-08-18 10:41:53 2楼
关于各个检验批容量应该怎么填写,不要说逗逗网里面的全套表格填写及示例说明,这个不管用,想知道各位大神是怎么理解如何填写的---------既然你说那个不管用,那就请你对照各个分部分项质量验收规范里相关验收项目的抽验数量单位------检查容量的单位和抽验的单位是一致的
  • 沈雨宣2015-08-18 10:43:33回复
    那个表格只是说了 结果 具体检验批容量到底是怎么来的没说清楚吧
  • 云中飞鹤2015-08-18 10:50:48回复
  • 云中飞鹤2015-08-18 10:51:14回复
    那个实例就是按这个原则来填的
GB50300
回帖时间:2015-08-18 08:48:18 3楼
检验批容量根据验收规范来填写。例如土方开挖、回填按照面积,模板安装、拆除按照构件数量、钢筋安装、加工、连接按照构件数量。混凝土按照方量。都是有规范得来!
  • 沈雨宣2015-08-18 09:03:39回复
    这样一来做检验批不是麻烦的很 如果构件数量多 也要一个个去数吗
  • GB503002015-08-18 09:06:10回复
    对的,检验批容量需要从图纸中计算的来。
  • 沈雨宣2015-08-18 10:22:24回复
    好麻烦 具体哪些规范中有说明
关于各个检验批容量应该怎么填写,不要说逗逗网里面的全套表格填写及示例说明,这个不管用,想知道各位大神是怎么理解如何填写的 ...阅读全文
沈雨宣 2015-08-18 3625 3
如题,关于人防工程表格里的检验批容量怎么填写? ...阅读全文
太 平 洋 2016-07-15 2053 3
钢筋加工检验批容量怎么理解 ...阅读全文
damo 2016-09-11 2285 3
智能建筑线缆敷设和导管的检验批容量怎样填写? ...阅读全文
豆豆355 2015-04-10 3001 1
检验批容量都是几件几件,那么模板、混凝土、钢筋等材料这些容量是如何确定多少量为一件呢? ...阅读全文
黄娇娇 2019-03-21 1394 1
