豆豆958
发帖时间:2015-08-17 18:39:59 楼主
快速验算不通过:
    1.塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。
该如何调整参数
13616186253
回帖时间:2017-03-14 23:58:00 1楼
你好,这个问题解决了吗,我看好像还是没有解决 ,请问怎么解决
吃肉
回帖时间:2015-08-17 18:51:25 2楼
您好,您可以把你的附着点的间距调整一下,应该可以通过了。出现这种状况的原因是你第一附着点距离塔顶太远嘞
  • 豆豆9582015-08-18 07:32:54回复
    请问第一附着 就是指最上面的附着吧?
  • 豆豆9582015-08-18 07:52:30回复
    做了5道附墙,间距该如何调整啊
  • 吃肉2015-08-18 08:24:47回复
    最上面的附着点净高是否高了点,你适当调整一下。
  • 豆豆9582015-08-18 09:18:16回复
    C6018(QTZ125B) 力矩取值多少啊?
  • 豆豆9582015-08-18 09:19:38回复
    力矩调小就没问题了,具体应该是多少啊?
  • 云中飞鹤2015-08-18 09:42:58回复
    看一下自己塔机的独立高度要求是多少?
  • 豆豆9582015-08-18 09:47:07回复
    130m
  • 云中飞鹤2015-08-18 09:58:20回复
    再看一下塔机说明书要求多少距离附着一道--------不同型号或者同一型号不同厂家的要求都不一样的
  • 云中飞鹤2015-08-18 10:04:56回复
    130m是最大高度,请你认真看一下产品说明书,按里面的数据填写,不要自己去想当然
回帖时间:2015-08-17 18:50:43 3楼
计算通不过,要打开计算书和材料优化表看一下是哪里通不过的,然后做相应调整
  • 豆豆9582015-08-18 07:49:16回复
    计算书里面这样写道,是不是计算时调整了
  • 云中飞鹤2015-08-18 09:41:50回复
    这是间距过大了啊
  • 豆豆9582015-08-18 09:47:57回复
    不到20m 的间距还大吗?
  • 云中飞鹤2015-08-18 09:59:35回复
    间距不是你随便想的------看一下产品说明书,里面有要求的
  • 豆豆9582015-08-18 10:33:35回复
    第一附着点 指哪里,第一道附着的位置吗,20.4m高的位置吗
  • 云中飞鹤2015-08-18 10:42:46回复
    是的,第一附着点,就是第一道附着的高度
  • 云中飞鹤2015-08-18 10:43:49回复
    具体要看你的使用说明书,不一定就是20.4m的位置------应该以产品说明书要求为准
快速验算不通过: 1.塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。 该如何调整参数 ...阅读全文
豆豆958 2015-08-17 10447 3
塔吊附墙计算I型中,软件生成的WORD文档公式,对于T4杆=0与T4杆=1时,第三个方程为什么的系数为什么不一样? 第三个方程的力矩平衡公式均是以c点为轴点的平衡公式。而 T31的系数两个方程却不同? 本人认为,两个方程应该为: -T21cosα2c-T31sinα3c+T31cosα3c-1sinα4c=0 -T2pcosα2c-T3psin ...阅读全文
shiyoujun 2022-07-12 754 1
塔吊附墙计算耳板构造4be/3不满足要求,这问题怎么解决,请大神赐教 ...阅读全文
豆豆154 2021-06-24 910 1
塔吊附墙计算耳板构造4be/3不满足要求 ...阅读全文
豆豆154 2021-06-24 574 0
附墙计算时,里面要输入很多参数,我不太清楚这些参数怎么填的,希望有人帮帮我,谢谢了问题补充:最大扭矩和最大倾覆力矩??? ...阅读全文
wqkp1989 2012-04-18 6633 2
