Fox115
发帖时间:2015-08-17 17:10:09 楼主
现在一个工程支架高度为11.2,要算模板支架的自重数据,我是按照浙江省标软件计算的。有懂的朋友不给我看看我算的对不对。
模板自重按4.2.1表取值为0.5KN/m2,模板支架自重按,0.15KN/M 换算高度为11.2米=0.15*11.2=1.68KN/平方米
最后自重为0.5+1.68=2.18KN/m2  看看对不对的。
镜湖微雨
回帖时间:2015-08-18 12:04:44 1楼
直接用那个1.68即可,没必要在加上0.5,这个1.68已经包含下面的四米了。况且单位不一样怎么相加。转化的话就是把面荷载乘以跨距和横距
  • Fox1152015-08-18 12:23:26回复
    跨距指的是立杆纵横距,还是支架整体的长和宽 跨距指的是立杆纵横距,还是支架整体的长和宽
  • 镜湖微雨2015-08-18 12:33:59回复
    纵距…………………… 纵距……………………
回帖时间:2015-08-17 18:45:20 2楼
你这样算按你提供的资料应该没问题的
现在一个工程支架高度为11.2,要算模板支架的自重数据,我是按照浙江省标软件计算的。有懂的朋友不给我看看我算的对不对。模板自重按4.2.1表取值为0.5KN/m2,模板支架自重按,0.15KN/M 换算高度为11.2米=0.15*11.2=1.68KN/平方米最后自重为0.5+1.68=2.18KN/m2  看看对不对的。...阅读全文
Fox115 2015-08-17 5540 2
新版安全软件中,模板及支架标准值如何取,按建筑工程模板安全施工技术规定,G1k应根据模板设计图纸计算确定,软件中给的选项表是肋型或无梁楼板模板的标准值,如果计算梁的模板时是否也可以按这个表取值,如果要按设计图纸计算,如何计算。谢谢...阅读全文
钢筋 2011-06-23 6234 1
新版安全软件中,模板及支架标准值如何取,按建筑工程模板安全施工技术规定,G1k应根据模板设计图纸计算确定,软件中给的选项表是肋型或无梁楼板模板的标准值,如果计算梁的模板时是否也可以按这个表取值,如果要按设计图纸计算,如何计算。谢谢!...阅读全文
钢筋 2011-06-23 6455 1
ν=0.66mm>[ν]=l/400=225/400=0.56mm 这个是软件自动计算的 ,允许挠度是计算跨度的1/400,而DB33/1035-2006中5.2.4 规定,容许挠度不应大于受弯构建计算跨度的1/150或10mm。这个相差的也太大了吧?是怎么回事...阅读全文
黑石教父 2012-07-18 7347 2
在模板支架对楼盖影响计算中,根据现场实际情况,我们保留地下二层和地下一层的模板支架,地下二层支架则直接作用于基础筏板面层(图示板厚较厚楼层),然而软件中只能将该层视作楼板,无论怎么算都无法通过,是否有其他办法?...阅读全文
豆豆338 2020-07-11 1101 1
