资料检验批问题
2459
2
原建筑装饰装修里面的地面防水(比如卫生间防水),现在按新规范GB503-2013做检验批,要用哪一张表格,是在什么子分部、分项里面?请求指导,谢谢
//m.gwm99.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
久忆2015-08-17 18:35:33回复
好的,谢谢,懂了
原建筑装饰装修里面的地面防水(比如卫生间防水),现在按新规范GB503-2013做检验批,要用哪一张表格,是在什么子分部、分项里面?请求指导,谢谢 ...阅读全文
久忆 2015-08-17 2459 2
资料大神,你好,请教一下预制构件进入施工现场需要做的检验批有 02010601_装配式结构预制构件检验批质量验收记录_GB50204-2015和02010602_装配式结构安装与连接检验批质量验收记录_GB50204-2015, 以及0208里构件进场的检验批质量验收记录啊?是不是这样 ...阅读全文
晴 天 2020-05-26 761 2
1.三栋连在一起的建筑物,土建划分为3个子单位工程,现喷淋加压系统在1栋,总共5个系统编号,按每个系统所对应喷头所在的区域划分成5个检验批吗?(如1栋2个编号,这个子单位工程里的喷淋划分成2个检验批),这样对吗? 2.在第2个建筑物里,有2根消防主管(横管),但是有50个立管接至消火栓,50个编号,这样就得划分成 ...阅读全文
854417393 2017-08-17 2099 1
一、地基与基础中,筏板基础生根,后续工程应做在筏板与箱型基础中还是应该做在拓展基础中? 二、拓展基础是不是就是指条形基础、独立基础等? ...阅读全文
豆包 2016-09-27 2136 2
假如等电位或引下线检验批容量为10处时 最小抽样数量/实际抽样数量:如果按资料软件范例中的“全/2”,但个人觉得这样不是特别合理。个人理解如果最小抽样数量填“全”的话意味10处全部要检查而实际抽样数量应该为10,或者说最小抽样数量/实际抽样数量:按2/2这样填写更为合理!!望赐教!!! ...阅读全文
清颖 2016-04-06 8136 6
