水电资料检验批容量填写问题
8137
6
假如等电位或引下线检验批容量为10处时 最小抽样数量/实际抽样数量:如果按资料软件范例中的“全/2”,但个人觉得这样不是特别合理。个人理解如果最小抽样数量填“全”的话意味10处全部要检查而实际抽样数量应该为10,或者说最小抽样数量/实际抽样数量:按2/2这样填写更为合理!!望赐教!!!
实际抽样数量不能小于最小抽样数量。
就等电位或引下线都是全数检查。
所以填写:全/10。
全/2这种填法是错误的。
清颖2016-04-07 09:13:27回复
那我是按2/2这样填写可以不???现在最关键的问题是最小抽样数量到底是按“全”还是我前面说的2/2填写??
云中飞鹤2016-04-06 16:56:36回复
新规范出台后,会有样本总量的-----那个才是抽样的依据
清颖2016-04-06 17:59:48回复
那我该如何填写??
云中飞鹤2016-04-06 19:49:43回复
就是全/10啊,你有10处就这样
清颖2016-04-07 09:09:31回复
如果有30多处我也写30多处 那这个做资料的量得有多大???
云中飞鹤2016-04-07 09:36:43回复
这个是必须的-----一般验收批是一层一次,你一层能有多少出?
清颖2016-04-06 17:58:57回复
两种类别概括???
清颖2016-04-06 17:57:57回复
那样全数检查吗?如果导管敷设有好几百米的又如何填写
懂你@缘分2016-04-07 08:45:29回复
全数检查,不管米数,只写管道支路
清颖2016-04-07 09:11:16回复
问题是原始记录那块要填写验收部位 验收部位肯定是按轴线填写不是吗??怎么按支路!!!
懂你@缘分2016-04-07 09:41:09回复
你想一下,现场验收的时候管轴线吗,还不是看支路
假如等电位或引下线检验批容量为10处时 最小抽样数量/实际抽样数量:如果按资料软件范例中的“全/2”,但个人觉得这样不是特别合理。个人理解如果最小抽样数量填“全”的话意味10处全部要检查而实际抽样数量应该为10,或者说最小抽样数量/实际抽样数量:按2/2这样填写更为合理!!望赐教!!! ...阅读全文
清颖 2016-04-06 8137 6
1、线管、电线穿线、给水、排水管如果一层有两户,可以按2处来写容量吗?还是按间写容量?2、电箱如果就一层里有接断路器电线,二三层的电箱为空箱,那容量该怎么填写,二三层的电箱用做检验批吗? ...阅读全文
VI栀子 2016-03-14 3915 3
水电资料检验批容量填写规范? ...阅读全文
啦啦 2017-11-03 2020 1
水电安装 专业 新国标软件里面的检验批容量和施工依据和最小/实际抽样容量怎么填吗? 有没有范例吗 书也可以 谁能教一下? ...阅读全文
太美的承诺因为 2014-12-12 3617 1
水电的检验批容量怎么填写 怎么算实际抽样和最小抽样 ...阅读全文
豆豆275 2015-07-11 2645 1
