好好学习,天天向上
发帖时间:2015-08-06 15:47:11 楼主
型钢悬挑脚手架什么时候选择两步两跨
回帖时间:2015-08-07 09:17:28 1楼
型钢悬挑脚手架什么时候选择两步两跨,这个要根据你的计算结果来定的啊
吃肉
回帖时间:2015-08-06 17:05:34 2楼
这种情况一般出现于你采用扣件连接时,所遇到的抗滑移承载力算不过去的情况,它跟你采用扣件的连接方式,架体高度H,单根连墙件迎风面积Aw,等有关,连墙件轴向力设计值Nl=Nlw+N0, Nlw为风荷载作用产生的轴向力设计值;N0为连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。(JGJ130-2011规定:对于单排架取2kN,双排架取3kN。)Nlw=1.4×Aw×Wk,扣件抗滑移承承载力验算Nl=1.4×Aw×Wk+N0
  • 吃肉2015-08-06 17:06:47回复
    水平风荷载标准值Wk=μz×μs×ω0
镜湖微雨
回帖时间:2015-08-06 16:28:03 3楼
这个需要根据您的计算的,如果布置的疏松点算不过,可能就要设置了
型钢悬挑脚手架什么时候选择两步两跨 ...阅读全文
好好学习,天天向上 2015-08-06 3765 3
软件中只有简支和1234等跨,我们的桥是6跨,怎么选? ...阅读全文
天涯(T1016714) 2015-11-22 2641 1
型钢悬挑脚手架上拉杆件设置,是否参与计算? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-12 709 1
型钢悬挑式脚手架遇到阳台出,参数该如何设置,软件内找不到。 ...阅读全文
鱼小鱼 2021-11-11 907 1
在型钢悬挑脚手架的参数设置中有一个“计算脚手架配件重量”的选项: 1、此选项选与不选有什么作用? 2、下边脚手架沿墙纵向长度是实际墙长还是楼体的东西山墙的轴线距离? ...阅读全文
凡星 2015-09-10 3399 2
