随风
发帖时间:2015-07-31 09:51:09 楼主
记录表原表打印出来轴号小和圆圈是灰色的,有改变的方法吗?如果改变单元格字号,而中文字体又太大。
微风
回帖时间:2015-07-31 10:59:33 1楼
1、试换字体  2、把“轴”字跳到下排。
记录表原表打印出来轴号小和圆圈是灰色的,有改变的方法吗?如果改变单元格字号,而中文字体又太大。 ...阅读全文
随风 2015-07-31 2233 1
win7的系统,原来打印出来都没问题,预览里面也没问题,现在打印出来的图片背景就是灰色的,只要是有图片的都是灰色的,是打印机的问题吗,还是软件里面没有设置好 ...阅读全文
凉城美景 2015-04-07 3224 1
我用的是江苏版的4.3,进度计划报审表打印出来偏左边,不居中。其他的表式都居中,不用设置。怎么调整。 ...阅读全文
灞上游侠 2016-01-10 2673 1
以前没发生过这种情况,就今天开始的,打开资料表格,打印模板工程验收批质量验收记录,就变成这个格式了(其他的钢筋验收什么的都正常),以前都没有一小格一小格的,然后打印的时候是一大批空白的表格出现,打印预览也是空白的很多张表格,想问问各位,知不知道这是什么情况,有什么办法改变的,还是表格本身的问题 ...阅读全文
贤芽爱子 2014-07-14 4373 1
在青海版的工程签证单里,屏幕显示和打印的不一样,而且字体首行不能整齐排列,这是为什么? ...阅读全文
xuelan 2011-11-23 3926 1
