彼得潘
发帖时间:2015-07-27 10:51:51 楼主
    根据现行国家规定,悬挑架主梁钢丝绳只能作为备用,不能计算入内,对于多排悬挑架主梁计算软件中如不计算上拉,下撑采用钢管的话,最大只有直径60*3.2根本计算不出了,算出来了长细比也不符要求。这个能否添加大直径钢管。
奋斗
回帖时间:2015-07-29 23:15:52 1楼
软件中支持材料自定义,如果材料的默认选项中没有您想要的材料您可以自定义添加
云游四方
回帖时间:2015-07-27 12:32:16 2楼
一般都用工字钢下撑
  • 彼得潘2015-07-27 12:35:06回复
    现在工字钢也不允许了,其截面面积不同,承受力不同,最好用钢管。
根据现行国家规定,悬挑架主梁钢丝绳只能作为备用,不能计算入内,对于多排悬挑架主梁计算软件中如不计算上拉,下撑采用钢管的话,最大只有直径60*3.2根本计算不出了,算出来了长细比也不符要求。这个能否添加大直径钢管。 ...阅读全文
彼得潘 2015-07-27 2536 2
请问这种类似于三排架的怎么建立模型计算呢 ...阅读全文
豆豆97 2022-08-07 736 1
型钢间距有两个间距,一个是1750,一个是2300,间距2300用联梁悬挑,这种怎么计算呢 ...阅读全文
豆豆97 2022-07-31 1023 1
宝宝 2017-05-20 2353 1
φ483.5的钢管尺寸需要更换,是要把CAD导出来以后在修改么?修改以后的图如何导入到方案中? ...阅读全文
潇潇暮雨 2019-09-11 922 2
