GB50300
发帖时间:2015-07-16 21:32:53 楼主
新规范中施工现场检查记录 中 全部需要手写,还是只要验收部位,验收记录只要手工填写?
597060921
回帖时间:2015-07-17 16:49:01 1楼
一、新规GB50300-2013增加了《现场验收检查原始记录》,是检验批质量验收记录填写的依据。
二、在什么时候需要填写《现场验收检查原始记录》呢?
检验批施工完毕,施工单位自建合格后,由专业监理工程师组织、施工单位质检员、专业工长等进行验收,并依据验收情况由施工单位如实跟踪填写。
三、那么如何填写?
现场验收检查原始记录分为移动验收终端原始记录和手写检查原始记录,是在单位工程竣工验收前全部保留并可追溯!
四、我相信还没有多少工程配备移动验收终端,所以只有手写《现场验收检查原始记录》。
当然,若你所处位置监理、质检站、档案馆都承认机打《现场验收检查原始记录》,那又何必“遵规守纪”……
晨露中的雨荷
回帖时间:2015-07-17 10:20:32 2楼
看情部的   不是所有的地方都是要手写。  还要看当地的要求
曼陀罗
回帖时间:2015-07-17 09:16:26 3楼
不同地区要求都不一样,看当地质监站要求。
新规范中施工现场检查记录 中 全部需要手写,还是只要验收部位,验收记录只要手工填写?...阅读全文
GB50300 2015-07-16 9346 3
新国标 表A 施工现场质量管理检查记录怎么真写呀...阅读全文
炎热夏天 2015-08-03 2724 3
施工现场质量管理检查记录怎么报验要后附什么吗?时间是在开工报告前还是后?...阅读全文
简微安 2015-05-20 2989 1
施工现场安全检查要点...阅读全文
奋斗 2024-11-19 323 1
施工现场安全检查内容...阅读全文
奋斗 2024-10-31 507 1
