施工现场安全检查要点
奋斗 - 2024-11-19 17:00:01 662 1
施工现场安全检查要点
豆豆923 1楼
施工现场安全检查要点涵盖多个方面,以下是详细内容:
一、安全管理
安全生产责任制
检查是否建立了以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制,并且责任是否明确,是否落实到每个岗位和每个人。
查看有无安全生产责任制考核制度,是否定期对管理人员进行考核。
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中是否有安全技术措施,对于危险性较大的分部分项工程(如深基坑、高大模板、起重吊装等),是否编制了专项施工方案。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否经过专家论证,并且按照专家意见进行修改完善。施工单位是否严格按照方案组织施工。
安全技术交底
检查是否在施工前对作业人员进行全面的安全技术交底,交底内容是否有针对性,是否涵盖了施工过程中的危险因素、防范措施、操作规程等内容。
安全技术交底是否有书面记录,交底人和被交底人是否签字确认。
二、人员安全
人员资质与培训
检查特种作业人员(如电工、焊工、架子工、起重机司机等)是否持证上岗,证书是否在有效期内,所操作的项目是否与证书允许范围相符。
普通作业人员是否经过三级安全教育培训,是否有培训记录。
个人防护用品使用
作业人员是否正确佩戴和使用安全帽、安全带、安全鞋等个人防护用品。例如,在高处作业时,作业人员是否系好安全带,安全带的固定点是否牢固可靠。
三、高处作业
临边与洞口防护
建筑物楼层临边、楼梯临边、阳台临边、电梯井口、预留洞口等部位是否设置了防护栏杆、防护门或盖板等防护设施。防护设施的高度、强度是否符合要求。
例如,临边防护栏杆高度一般不低于 1.2 米,防护栏杆应由横杆和立杆组成,横杆间距不应大于 0.6 米。
攀登与悬空作业
攀登作业设施(如梯子)是否牢固可靠,是否有防滑措施。在悬空作业(如悬挑式脚手架上作业)时,是否设置了可靠的立足处和防护措施。
如使用直梯时,梯脚底部应坚实,不得垫高使用。梯子的上端应有固定措施,立梯工作角度以 75°±5° 为宜。
四、脚手架与模板工程
脚手架
落地式脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架等的架体基础是否坚实、平整,排水是否良好。
脚手架杆件的设置是否符合规范要求,如立杆间距、横杆步距、剪刀撑的设置等。连墙件的设置是否牢固可靠,是否按规定间距设置。
例如,双排落地式脚手架立杆纵距一般不大于 1.5 米,横距不大于 1.05 米,步距不大于 1.8 米。
模板工程
模板支撑系统的立杆间距、水平杆步距、扫地杆设置等是否符合施工方案要求。
模板及其支架的强度、刚度和稳定性是否满足施工荷载和混凝土自重等荷载的要求,是否有变形、下沉等现象。
五、施工用电
外电防护
施工现场的外电线路(如高压线)与在建工程及脚手架、起重机械等的安全距离是否符合规范要求。当安全距离不足时,是否采取了有效的防护措施,如设置绝缘隔离防护棚等。
配电箱与开关箱
配电箱、开关箱是否采用合格产品,是否符合 “三级配电、两级保护” 的要求。箱内电器元件是否完好,是否有漏电保护装置,并且漏电保护装置是否灵敏可靠。
配电箱、开关箱的安装位置是否合理,周围是否有足够的操作空间和通道,是否有防雨、防尘等措施。
用电线路
施工现场的电线是否采用绝缘良好的电缆,是否有破损、老化等现象。电线的敷设是否符合要求,是否有架空敷设、埋地敷设等,严禁拖地明设。
照明用电是否符合要求,如在潮湿场所是否使用 36V 以下的安全电压,照明灯具的金属外壳是否接地。
六、施工机械与设备
起重机械
塔式起重机、施工升降机等起重机械是否有制造许可证、产品合格证等合法手续,是否经过安装验收合格后投入使用。
起重机械的限位装置、保险装置等安全装置是否齐全有效,如塔式起重机的起重量限制器、力矩限制器、高度限位器等是否灵敏可靠。
起重机司机、信号工等操作人员是否持证上岗,指挥信号是否准确、清晰。
其他机械设备
如混凝土搅拌机、钢筋加工机械等小型机械设备是否有良好的接地或接零保护,防护装置是否齐全,如皮带轮、齿轮等传动部位是否有防护罩。
设备的操作是否符合操作规程,是否定期进行维护保养,有维护保养记录。
七、消防安全
消防设施配备
施工现场是否按规定配备了足够数量的灭火器材,如灭火器、消防砂、消防桶等。灭火器的类型是否适合施工现场的火灾类型(如 A 类固体火灾、B 类液体火灾等),并且是否在有效期内。
对于建筑高度超过 24 米的在建工程,是否设置了临时消防竖管,管径是否符合要求,是否配备了消防水枪和消防水带。
消防通道与防火间距
施工现场是否设置了消防通道,消防通道是否保持畅通,严禁在消防通道上堆放材料、设备等障碍物。
在建工程与易燃易爆物品仓库、临时用房等的防火间距是否符合要求。
八、文明施工与环境保护
现场围挡与大门
施工现场是否设置了连续、封闭的围挡,围挡高度是否符合要求(一般市区不低于 2.5 米,郊区不低于 1.8 米)。围挡是否牢固、整洁、美观。
施工现场大门是否设置牢固,是否有企业名称、标识等。
材料堆放与场地清理
建筑材料、构配件等是否按品种、规格分类堆放整齐,是否有标识。材料堆放是否符合安全要求,如水泥等粉状材料是否有防潮、防雨措施。
施工现场是否及时清理建筑垃圾和生活垃圾,做到工完场清。
2024-11-20 16:31:31 回复
